AEG RELNG1 Isolationswächter an Trenntrafo
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 757245
Kermit24
auch wenn es ein wenig übertrieben klingt: Ich möchte an meinem kleinen 350VA Trenntrafo, den ich ausschliesslich zur Fehlersuche an kleinereren Elektrogeräten nutze, schon seit Jahren einen Isowächter zwischenschalten.
Jetzt habe ich endlich einen Gebrauchten auftreiben können! Ein AEG RELNG1! Leider habe ich bis jetzt keine Unterlagen dazu gefunden und bin mir noch nicht im Klaren, wie und was ich daran alles anschliessen kann. Siehe angehängtes Bild:
U_H: Klemme 0 und 220V~
Ich denke an U_H kommt die Versorgensspannung (bzw. Hilfsspannung) für den Betrieb des Isowächters. Kann man die direkt aus dem TN-Netz nehmen oder muss/kann/darf ich die auch aus dem zu überwachenden IT-Netz - sprich Sekundarseite meines Trenntrafos, nehmen?
L1,L2: Klemme L+, L-, PE, PE
Hier schliesse ich jeweis einen Messpunkt der beiden Leitungen der Sekundärseite des Trenntrafos an. PE werde ich über die beiden PE-Klemmen einfach aus dem TN-Netz durchschleifen. Den kann ich ja auch als Erde für das IT-Netz nutzen. Den wird der Isowächter wohl als Referenzerde nutzen, wogegen er schliesslich die Isolation der Leiter misst.
Oben rechts ist ein Schaltkontakt (Wechslerkontakt), der bei Unterschreitung des eingestellten Grenzwertes wohl schaltet. Da möchte ich z.B. einen kleinen Warnsummer drüber ansteuern.
Jetzt zu meinem Problem: Wofür sind unten rechts die drei Klemmen, welche mit C_E/uF bezeichnet sind und eine 5 und 1 drüber steht. Muss ich hier einen externe Kapazität anklemmen? Wofür?
Der Taster "Löschen" über dem ich an den beiden Klemmen wohl auch noch einen externen Öffner-Taster anklemmen kann, ist vermutlich zum Halten bei einem Erdschlussfehlers? Sprich wenn ich da eine Brücke (oder halt einen Öffner-Taster) anschliesse, dann bleibt der Isowächter auch nach einen kurzen, nur temporär anstehenden Erdschluss, weiterhin ausgelöst? Mit Betätigen des Tasters setze ich den Fehler dann zurück (sofern er nicht mehr ansteht). Wenn ich den also unbeschaltet lasse, so sollte er selbsttätig wieder zurückschalten, wenn der Iso-Fehler nicht mehr anliegt.
Bis auf die drei Klemmen, die mit C_E/uF beschriftet sind, sollte mir also alles soweit klar sein.
Für Anregungen/Erklärungen möchte ich schon mal im voraus danken,
Kermit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 28 Mär 2011 19:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495541   Heute : 12104    Gestern : 16862    Online : 657        24.11.2026    14:50
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
