Tauchpumpe robust & klein
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 757122
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab' da 'mal wieder ein Problemchen...
Ich brauche für mein Kernbohrgerät eine kleine, leichte, baustellentaugliche Tauchpumpe, möglichst robust (d.h. gerne mit Metallgehäuse), ohne Schwimmerschalter und mit wenig Leistung...
Die Pumpe wird in einen, mit Wasser gefüllten, Eimer gestellt und fördert Kühlwasser an die Bohrkrone.
Die üblichen Verdächtigen habe ich schon durch, ich finde einfach nix annähernd passendes...
Ich weiss, dass es solche Tauchpumpen gibt, hatte ja selber eine, ist aber leider geklaut worden und ich habe keinerlei Aufzeichnungen mehr darüber, was das für ein Fabrikat / Typ war. Ich weiss nur, dass die Pumpe seinerzeit irgendein italienisches Fabrikat war... Den Lieferanten gibt's leider auch schon länger nimmer, drum frag' ich hier...
So, hier noch die Daten:
Medium: Klatwasser, höchstens mit leichter Verschmutzung
Fördermenge max. 100l / Stunde
Betriebsspannung 230V (Kleinspannungspumen kommen nicht in Frage!)
Durchmesser max. 150mm, gerne kleiner
Höhe max. 200mm, gerne kleiner
Druckanschluß: 1/2" reicht dicke
Kabellänge: 2m sind genug, länger kein Problem
Die einzige Pumpe, die ich bislang gefunden habe ist diese hier - taugt leider nix...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 757127
tsaphiel
Gartenteichequipment ist eine Möglichkeit, aber wenns wirklich nur leichte Verschmutzung ist und unter 100 l/h, dann kannst du auch mal im Aquaristikbereich kucken.
Wird dann halt mit Metallgehäuse eher nix, dafür echt schön winzig.
Filterkrempel kannst du ja dran lassen, dann ist auch leichte Verschmutzung kein Problem.
Druff un D'widd!!!
BID = 757130
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@Tsaph: "baustellentauglich" und "Aquaristikbereich" - na, das paßt aber nicht so ganz...
Ich schau mich aber mal um, denn ich habe morgen einen Werkzeug-/Maschinenverleiher als Kunden.
Vielleicht hat der was Passendes, ich würde dann ein entsprechendes Produkt erfragen und notieren...!
TOM.
BID = 757133
Vielleicht mal im Campingzubehör versuchen. Meißt arbeiten die Pumpen zwar mit 12V oder 24V, aber ein kleiner Akku dazu läßt sich sicher finden.
BID = 757137
Tom-Driver
Lightyear hat am 28 Mär 2011 10:15 geschrieben :
BID = 757140
Verlöter
Ich rate zu einer Kühlmittelpumpe. Fa. Heinz rüstet sie dann mit einer Edelstahlwelle aus, dann kann man auch Wasser ohne Zusätze pumpen. Guck mal hier http://www.heinz-pumpen.de/ ,dann auf Industriepumpen klicken. Bei den Kühlmittelpumpen sitzt der Motor oben auf dem Behälter, getaucht wird da nur der Teil mit der Pumpe. TelNr von Heinz: 06109/32428. Als Schlauchanschluß machen sie Dir rein wie Du es willst.
BID = 757200
Tobi P.
Moin Lightyear,
auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden: Ich habe für eben diesen Zweck (nur ist mein "Eimer" eine 65l Mörtelwanne) eine 60€-Tauchpumpe aus dem Baumarkt mit dem holzabrasiven Tier als Maskottchen im Einsatz da mir eine Mast-Pumpe doch etwas übertrieben erschien Die tut jetzt bereits seit drei Jahren klag - u. ausfalllos ihren Dienst und hat schon hunderte Bohrungen bewässert. Vielleicht wäre das ja ne Möglichkeit für dich.
Gruß Tobi
BID = 757330
Lightyear
Hmm, da ist leider bislang noch nix dabei, was ich umsetzen kann bzw. möchte.
@Tobi: Ich bin ein Freund des wassersparenden Bohrens, d.h. ich brauche keine Mörtelwanne, mir genügt zumeist ein 20l-Baueimer. Und da soll die gesuchte Pumpe schön drinstehen und nicht kippeln oder so...
Die meisten Tauchpumpen sind einfach zu hoch bzw. haben den Schwerpunkt zu hoch, um in einem Eimer sauber stehen zu bleiben.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 530        18.11.2026    6:39
