Onkyo Verst AV-Receiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 04 11 2026  20:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo AV-Receiver --- schaltet nicht ein
Suche nach Onkyo schaltet nicht ein
BID = 757121
webspecht
Geräteart : Verstärker
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : AV-Receiver
Chassis : TX-SR 606
Guten morgen alle zusammen!
Ich habe mich gerade hier angemeldet, weil ich mit einem Problem nicht weiter komme. Ich habe hier schon eine ganze Wile mitgelesen, aber noch keine Lösung gefunden.
Zum Problem: Ich habe oben genannten Onkyo TX-SR 606 AV-Receiver.
Dieser lässt sich nicht mehr einschalten und zeigt dazu dieses seltsame Verhalten:
Beim einstecken des Netzkabels des Receivers ziehen das Hauprelais auf der Standby-Platine und die Relais zu den Lautsprecherausgängen kurz an. Man hört dieses am deutlichen klicken und man fühlt es auch am Relais selber.
Das Relais tacktet nur einmal einzeln in eine Stellung. Die Standby-LED blinkt nicht mit im Takt.
Dann habe ich einmal versucht, wenn das Relais angezogen hatte den Standby-Schalter zu betätigen.
Hier zeigte sich dann folgendes: Die Relais haben wieder angezogen und die Standby-Leuchte war nun am leuchten.
Beim nächsten klacken des Relais war die Leuchte aus, beim darauffolgendesn klacken wieder an. usw.
Mit meinem Multimeter habe ich am Hauptrelais folgendes gemessen:
10V Spannung an der Spulenseite des Relais. Diese Spannung fällt beim anziehen des Relais auf 0V ab und steigt dann wieder auf 10V an.
Das geht dann fortlaufend so weiter.
Auf der Laststromseite des Relais zwischen den beiden klemmen gemessen liegen ständig 230V an, die beim jeweiligen anziehen des Relais kurz unterbrochen werden.
In der Zuleitung der Steuerseite des Relais befindet sich kurz vor den Anschlüssen der Spule ein Kondensator mit der aufschrift 104j.
eine recherche ergab, dass es ein 50V Modell mit 0,1 mikrofarrad ist.
An der Lastseite des Relais zwischen den 2 Adern Null und Phase befindet sich ebenfalls ein Kondensator.
Die Recherceh ergab einen Metall-Folienkondensator mit 400V und 0,01mikrofarrad.
Könnte das Problem durch einen defekten Kondensator kommen?
Lötwerkzeug steht zur Verfügung und ist für mich auch kein Problem.
Würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir bei dem Problem weiterhelfen würdet.
Wünsche allen einen guten Start in die Woche
Grüße
webbi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188281   Heute : 37487    Gestern : 65408    Online : 639        4.11.2026    20:13
