Grundig TV ST 70-155 ID
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-155 IDTV
BID = 55287
redzebra
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-155 IDTV
Hallo allerseits , das ist ja ein wahnsinns Forum, super!
Ich habe ziemlich lange das Forum durchsucht wegen folgendem Problem, wär der Hammer wenn mir jemand von euch weiter helfen kann.
Bei meinem Tv-Gerät (Grundig ST 70-155 IDTV, 100Hz) war während des guckens auf einamal das Bild weg; genauer, der Bildschirm war weiss (Röhre also noch okay).
Der Ton sowie der Teletext ist nach wie vor bei jedem Sender vorhanden (auch Video und aux), das Bild ist aber Tod bzw. weiss.
Ich bin Elektroniker, habe aber nicht wirklich eine Ahnung von Tv-Geräten. Meiner Meinung nach müsste aber anhand dieser noch funktionierenden Sachen (Ton und Teletext) ziemlich gut lokalisiert werden können wo was nicht mehr funktioniert.
Reingeguckt hab ich schon, optisch ist jedoch nichts auszumachen.
Wenn also einer ne Ahnung hat, dann wär das echt ne Hilfe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: redzebra am 18 Feb 2004 18:18 ]
BID = 55289
mreast
Wenn der Videotext noch funktioniert ist die FeatureBox defekt. Wenn Du nicht dran rumreparierst, gibt es die bei Grundig im Austausch für einen moderaten Preis (dazu muß das Siegel aber unverletzt bleiben) !
BID = 55378
Radio-Reparaturmann
Hallo welches Chassis ist im Gerät. Steht auf der Rückseite des Gerätes und fängt mit CUC an und eine vierstellige Nummer!!
gruß RRM
BID = 58225
rudi ratlos
Horcht sich nach defektem Digi 5 an
Hab gerade einen solchen da - selbes Problem - Feature Box getauscht - wieder O.K.
Geht aber nix unter 120€ im Tausch.
LG Rudi
BID = 58294
Welle
Es ist die Feature-Box..... Kannst Dich drauf verlassen..
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610367   Heute : 7878    Gestern : 16750    Online : 594        29.11.2026    10:59
