AEG Backen Competence B 8100-1-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HeizungLicht geht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence B 8100-1-M --- HeizungLicht geht nicht
BID = 756962
Rippchen2011
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizung\\Licht geht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence B 8100-1-M
Typenschild Zeile 1 : PNC 944181661
Hallo, leider hab ich in der Suche nur sehr Ähnliche Fehler gefunden die mir nicht weiter geholfen haben.
Backofen gehört einer Bekannten.
Folgende Fehler treten auf:
Im Display wird der Fehlercode "F6" angezeigt.
Licht geht nicht an.
Heizung geht nicht an.
Nur der Lüfter gehen an.
EDIT: Hab vergessen zu erwähnen das manchmal der Backofen von alleine an geht.
Das abschalten(Stecker ziehen) für 15Min. brachte kein Erfolg.
Würde gerne wissen was der Fehler F6 bedeutet oder eventuell ist jemanden der Fehler schon bekannt.
Freue mich über jede Hilfe und bedanke mich schon im vor raus.
Falls Angaben fehlen bitte Bescheid geben.
Gruß Rippchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rippchen2011 am 27 Mär 2011 16:07 ]
BID = 757153
Ewald4040
F6: Powerbord mit zu hoher Temperatur. Luftkanal und Funktion des Kühlgebläse überprüfen. Am Lüfterkanal links, den Klixon (Sicherheitsthermostat) prüfen.
BID = 757843
Rippchen2011
Ewald4040 hat am 28 Mär 2011 13:13 geschrieben :
Vielen Dank für die Information.
Hab heute endlich geschafft bei der Bekannten vorbei zuschauen.
Hab jetzt eventuell den Fehler gefunden.
Auf der Steuerplatine Sagem CIU 21817512-6 (Prisma Top Komfort) ist der NTC RTH302 defekt.
Leider kann ich nicht genau nachvollziehen was der für ein Wert hatte.
Vielleicht weiß einer was der für ein Wert haben soll?
BID = 757847
Wie kommst Du drauf, daß das ein NTC sein soll?
Ich würde sagen, das ist ein Kondensator; steht doch auch dran: "C" 110.
Üblicherweise steht da auch der Wert drauf!
BID = 757862
Mirto
Dem Peter mal die Brille reich!
Das markierte Bauteil ist rechts neben dem Kondensator und hat die Bezeichnung: RTH302
Rainer
BID = 757864
Rippchen2011
Mirto hat am 31 Mär 2011 08:54 geschrieben :
Rainer
Richtig...Danke
PS: Der dunkle Fleck Links hat nichts zu bedeuten.
Auf der Unterseite ist ein 78M05 verbaut, somit gibt der viel wärme ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rippchen2011 am 31 Mär 2011  9:23 ]
BID = 757866
Ich hatte nur das obere Bild vergrößert und den braunen fleck neben dem Kondensator bemerkt. Trotzdem bin ich der Meinung, daß man der Ursache des braunen Flecks mehr Bedeutung beimessen sollte; evtl. kalte Lötstelle!
BID = 757867
Rippchen2011
Otiffany hat am 31 Mär 2011 09:37 geschrieben :
Auf der Unterseite ist ein 78M05 verbaut, somit gibt der viel Wärme ab.
BID = 760750
Rippchen2011
So wollte nochmal schnell Bescheid geben das ich den Fehler gefunden habe.
Wie schon vermutet war auf der Steuerplatine der NTC RTH302 defekt.
Der Wert den ich ersetzt habe war 15Kohm (Conrad 0,49€)
Vielen Dank nochmal für die Hilfe und ein schönes Wochenende.
Rippchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444820   Heute : 166    Gestern : 20435    Online : 417        22.11.2026    0:19
