Canon 0 MP 19 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E5 blinkt im Displ Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Canon MP 190 --- Fehlercode E5 blinkt im Displ Suche nach Canon 190 |
BID = 756766
Pielo84 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Unterwellenborn
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehlercode E5 blinkt im Displ
Hersteller : Canon
Gerätetyp : MP 190
Tagchen,
Nach einem Partonenwechsel (keine Originalen) blinkt nur noch E und 5 im wechsel im Display. Laut Hersteller bedeutet das
| | Die FINE-Tintenpatrone (FINE Cartridge) wird nicht erkannt. |
Ich habe zu diesem Problem folgende Anleitung auf einer anderen Seite gefunden, die aber leider nicht so recht funktioniert
Error ink cartridges are not installed properly (Error E5)
First power off the printer. Next, while holding STOP/RESET button, power on the printer.
While holding POWER button, release STOP/RESET button. Then push STOP/RESET button twice.
Wait about 20-30 second until the LED shows “0″. Then push STOP/RESET button four times.
Finally push POWER button twice. Last step is to turn off the printer by pressing the POWER button one last time.
Ich kann so lange warten wie ich will, es kommt einfach keine "0" im Display, es bilnkt nur die LED mit dem Dreieck und dem "!".
Hat vielleicht einer von euch noch eine Idee was ich tun könnte?
***lg Pielo***
BID = 757049
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Da es sich nicht um original Patronen handelt liegt der Verdacht nahe das es mit der Patrone ein Problem gibt.
Oder der Drucker mag diese Marke nicht, vielleicht mal nach "Patronenhersteller" und CANON MP190 suchen?
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 27 Mär 2011 20:20 ]
BID = 760013
ofenheizer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Cottbus
E5 bedeutet Patronenfehler.
Da es sich bei diesem Gerät um Druckkopfpatronen handelt, gibt es nur OEM und REFILL. Nachbauten existieren nicht (zumindest nicht legal in Europa).
Eine der beiden Patronen hat einen elektronischen defekt, ist also Schrott und wird von keinem Drucker der Welt mehr akzeptiert werden.
Wenn Kaufbeleg noch vorhanden und es ein seriöser Händler war, der diese Refill-Patrone verkauft hat, dann ist da auch Garantie drauf. Also umtauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163753 Heute : 11232 Gestern : 65408 Online : 754 4.11.2026 5:10 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0716319084167
