Saba TUN Tuner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu niedriges NF-Signal
Serverzeit: 25 11 2026  07:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Saba Tuner --- Zu niedriges NF-Signal
Suche nach Saba Tuner Saba Tuner
BID = 756460
d0um
Geräteart : Tuner
Defekt : Zu niedriges NF-Signal
Hersteller : Saba
Gerätetyp : Tuner
Chassis : MD 292
Hallo allerseits,
Haber o.g. Tuner hier.
Habe diesen vor zwei Wochen auf dem Flohmarkt erworben und war wirklich begeistert von den Empfangseigenschaften.
Daher würde ich ihn gerne "retten" vor ebay.
Folgende Probleme: Er arbeitete einwandfrei. Auf einmal wurde es still.
NF-Ausgangsstufe muss irgendwie gestorben sein.
Empfang ist noch da, auch KH funktioniert, allerdings muss ich den Verstärker bzw. Kopfhöhrer voll aufdrehen um etwas zu höhren.
Es scheint also ein Fehler in der NF-Verstärkung vorzuliegen.
Als ich das Gerät aufgeschraubt habe stank es ziemlich extrem; auch wenn ich optisch keinen Fehler erkennen konnte.
Es scheint also irgend Etwas gestorben zu sein...
Ich habe leider nicht wirklich Ahnung davon.
Wenns eine Kleinigkeit ist, ok, ansonsten.....
Jemand eine Idee?
Marcel
BID = 756510
Gutes Foto der Platine machen.
Insbesondere der Bereich von Netzteil und Endstufen ist interessant.
BID = 756529
d0um
Hier mal einige Bilder der Platine.
Ich habe sie wirklich schon ausgiebig angeschaut, konnte aber keinen Fehler erkennen.
Auch kalte Lötstellen, welche bei dem Gerät wohl öfters vorkommen, habe ich keine entdecken können.
Die 4 über Kopf stehenden Platinen sollten eigentlich für den HF-Teil zuständig sein.
Der Empfang ist aber wie gesagt perfekt. Einen Fehler dort möchte ich ausschließen.
Marcel
BID = 756532
Nein, die HF steckt in den Blechkästen.
Beim linken steht ja sogar die genaue ZF drauf: 10,72MHz.
Der rechte Kasten wird der Tuner sein.
Du wirst dir wohl doch mal die überkopf stehenden Platinen ansehen müssen.
Mit etwas Glück kannst du auch am Deckel des Verstärkers sehen, wo Rauch aufgestiegen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Mär 2011 16:18 ]
BID = 756534
d0um
Hm...es ist ja kein Rauch aufgestiegen, hat aber verdächtig gerochen.
Als ich das Gerät das erste Mal geöffnet habe war dieser Geruch eben noch nicht da.
Allerdings war es dort kalt und ich möchte nicht ausschließen, dass es sich bei dem Geruch nur um Ausdünstungen, welcher typisch bei alten Geräten ist, handelt.
Ich werde um das Auslöten der Platinen aber wohl nicht herumkommen....
Hier nochmal das "Schaltbild" welches sich auf dem Deckel des Gerätes befindet.
Vielleicht hilft es ja den Fehler etwas weiter einzugrenzen.
Marcel
BID = 756650
Mirto
Kann es sein, daß der obere der beiden Siebelkos (2. Foto) ausgelaufen ist?
Rainer
BID = 756705
Ein Schaltplan erleichter die Fehlersuche doch sehr.
Hier kannst du dir die Serviceunterlagen holen: http://www.raupenhaus.de/down/getdo.....2.zip
Als Erstes wird man die Versorgungsspannungen der Endstufe kontrollieren ...
BID = 756717
d0um
Du meinst wegen dem weißen Belag?
Ich denke weniger, da man weiter rechts auf dem Bild auch diesen Belag erkennt.
Ich werde mir die Teile trotzdem mal genauer anschauen und mich ans Messen machen.
Marcel
BID = 757616
d0um
Ich habe die Spannungen im Netzteil mal gemessen.
Sie stimmen alle bis auf G7 und G8. Zwischen den Beiden sollte ich 17,5V messen, messe aber garnichts.
Außerdem hat es einen weiteren Fehler. Ich weiß nicht ob diese im Zusammenhang stehen.
Ich kann nicht mehr einfach auf FM umschalten.
Ich kann zwar auf die Stationstasten schalten und dort einwandfrei alle FM Sender einstellen, allerdings weigert sich das Gerät meistens auf der Frontscala auf FM umzuschalten.
AM geht.
Mit dem Fehler könnte ich aber erstmal leben da die 8 Stationstasten funktionieren.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516548   Heute : 10525    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    7:48
