Panasonic Komp RX-D10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batteriebetrieb geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Panasonic RX-D10 --- Batteriebetrieb geht nicht
Suche nach Panasonic
Problem gelöst
BID = 756341
bichlepa
Zur Homepage von bichlepa
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Batteriebetrieb geht nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : RX-D10
Chassis : Plastik
Hallo.
Ich bin neu hier und wusste nicht genau, was man unter Chassis eintragen muss.
Zu meinem Problem:
Ich habe die angegebene Kompaktanlage, sie kann mit Batterien betrieben werden. Aber seit einem Tag geht der Batteriebetrieb auf einmal nicht mehr. Mit Kabel funktioniert alles noch.
Ich habe ihn bereits auseinandergebaut und habe den starken Verdacht, dass ein Bauteil durchgebrannt ist, oder so.
Auf dem ersten Bild sieht man die Leiterplatte von unten. Ich habe die Leitungsbahnen rot gekennzeichnet. An der mit dem Pfeil markierten Stelle kommt kein Strom durch. Der gemessene Widerstand ist unendlich. Auf der Rückseite verbindet ein Bauteil die Stelle, das ist das von mir verdächtigte Bauteil auf dem Bild 2.
Meine Frage: Was ist das für ein Bauteil? Kann ich es überbrücken oder sollte ich es austauschen? Ich habe Lötwerkzeug und in der Bastelkiste sollte sich ein Ersatzteil finden, nur weiß ich nicht, wie das Ersatzteil auszusehen hat.
Danke im Voraus!
BID = 756353
HansG
Zur Homepage von HansG
Bei deinem verdächtigen Bauteil handelt es sich um eine 2A-Sicherung.
Die solltest du nicht brücken, auch wenn das Radio dann wieder funktioniert.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 756354
bichlepa
Sehr auschlussreich. Danke!
Mal sehen, ob sich in der Bastelkiste etwas findet...
BID = 756355
bichlepa
Die Dinger scheint es nicht in jedem Gerät zu geben. Ich habe so was Gefunden (Bild). Ich glaube, das sind 2A-Sicherungen. Sie sind aber auf eine andere Spannung ausgelegt. Ist das schlimm? Kann ich sie nehmen?
BID = 756366
HansG
Wenn du sie reinbekommst, kannst du die verwenden. Eventuell musst du sehen, dass es keine Kurzschlüsse zu andeeren Teilen gibt.
BID = 756376
bichlepa
Hat geklappt! Danke!!!
Zum Glück gibt es viel Platz für die Sicherung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493074   Heute : 9637    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    12:09
