KFZ-Spannung stabilisieren
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 55216
Blaubart
Hi @ all,
ich hab ein ganz einfach klingendes Problem, dessen Lösung mir allerdings nicht so einfach vorkommt. Ich möchte meine 12V KFZ-Spannung, welche bei laufendem Motor auf etwa 14-14,5V ansteigen kann, auf möglichst saubere 12-12,5V stabilisieren. Ich benötige etwa 6-8A. Mit Festspannungsreglern ist dies leider nicht zu bewerkstelligen, da diese bei stehendem Motor die anliegenden 12V auf etwa 9-10V reduzieren würden. Ich habe bereits darüber nachgedacht, einen Step-Down-Converter zur Erzeugung einer 5V-Spannung zu verwenden, und diese dann wieder mittels Step-Up-Converters auf 12V zu erhöhen. Diese Lösung scheint aber nur wenige Ampere zu ermöglichen. Hat irgendwer eine gute Idee??
BID = 55220
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Wofür das zufällig PC im auto ?
BID = 55229
Carsten_eutin
was hast du denn vor??? Wie wärs mit einem zweiten Akku... gibt viele Möglichkeiten...
Gruß, Carsten
BID = 55230
Blaubart
Ja, soll ein PC ins Auto. Hab ein Mini-ITX von VIA mit nem 12V Netzteil, welches aber leider die 14-14,5V nicht möchte. Zusatzakku is gut und schön, soll auch rein, damit der Rechner beim Starten des Motors nicht abschmiert, abeer auch dort liegen ja durch den ladestrom die 14-14,5V der Lichtmaschine an.
BID = 55234
2SJ200
ich würd einen TL494 oder ähnliches verbaun, die können sowohl step up als auch step down arbeiten, auf der folgenden seite is zB ein solches netzteil für PCs des kann zwar glaub ich nur 3A aber des würde sich für höhere ströma auch aufbaun lassen, des funktioniert von etwa 9-18V so weid ich mich erinnern kann und liefert dabei immer konstante 12V, also da kannst sogar beim auto den motor starten und die 12V bleiben
http://www.richterfelix.de/netzteil/
is glaub ich für dich die beste lösung sowas, benötigt halt einen trafo den ma sich selbst machen muss
BID = 55236
sme-bbg
Blaubart hat am 18 Feb 2004 13:00 geschrieben :
Vergiss es das bekommst du net hin habs auch schon probiert hast du auch dran gdacht das die spannung im auto auch unter 12V gehen kann .. mein tipp kauf dir nen wechselreichter oder nen richtiges DC/DC netzteil ... icih habe bei mir jetzteres eingebaut aber 150€ hat ja auch nicht jeder über
BID = 55260
Carsten_eutin
hi, schau mal hier
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
hatte noch keine zeit das selber zu lesen... denke aber mal das könnte interessant sein. ansonsten einfach wegklicken gruß, carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495528   Heute : 12091    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    14:49
