Hohlstecker in Überlänge?
Serverzeit: 21 11 2026  11:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hohlstecker (219)
BID = 756074
tsaphiel
Moin.
Gibts sowas wie "längere Hohlstecker"?
Wo bekomm ich die her?
Die werden ja überall nach Durchmesser innen / Durchmesser außen spezifiziert, aber die Länge steht selten dabei.
Ich hab das Problem, weil cih ne Fahrradlampe von Sigma habe und statt des pervers teuren und wenig potenten Originalakkus einfach bei Reichelt nen Blei-Gel Akku geholt hab.
Anschluss der Lampe erfolgt eben über HOhlstecker. Ich hab auch einen der passt, aber durch die Erschütterungen lockert der sich immer und die Lampe geht aus. Es ist nicht so, dass er rausfällt, aber er hat halt schlecht Kontakt. Leider hat die keinen richtigen Schalter, sondern nen Taster, weshalb man auch immer neu einschalten muss, nach wiederherstellen der Verbindung.
Jetzt hab ich heute auf dem Fahrradabstellplatz in der Firma ein Rad gesehen, welches das Originalequipment installiert hat, also Akku und Leitung. Die Lampe fehlte, was den Blick auf den original Hohlstecker freigab und der sieht einfach länger aus, als derjenige, den ich bei reichelt bekommen habe (was der einizg mögliche hinsichtlich Durchmesserangaben war).
Druff un D'widd!!!
BID = 756076
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Vielleicht bist du zu dick geworden und musst mal etwas mehr Luft in
die Reifen pusten, damit es nicht so rubbelt.
Evtl. kannst Du außen am Rundstecker eine Nut (Rille) einfräsen/einfeilen,
wo die Feder der Hohlsteckerbuchse dann einrasten kann?
BID = 756084
tsaphiel
Gilb, ich meine sogar wieder abgenommen zu haben und außerdem fahr ich mit enorm viel Reifendruck, weils weniger anstrengend ist (dafür tut mir der Hintern meist gehörig weh).
Das mit der Rille ist natürlich eine gute Idee, aber ich kenne das Innenleben der Lampe nicht und weiss folglich nicht, wo genau die Feder den Kontakt rasten würde.
Oder steh ich nur grad aufm Schlauch?
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 23 Mär 2011 12:06 ]
BID = 756091
Gilb
"Schlauch" ist gut.
Ein "Gelsattel" kann deinen Ar... retten.
Du schaust mal in die Hohlsteckerbuchse an der Lampe und solltest die
Feder erkennen können. (Leider haben wohl nicht alle Buchsen so eine Feder.)
Versuche dann deren Entfernung (Abstand) vom hinteren Ende der Buchse zu
ermitteln und mache in diesem Abstand, vom Ende des Hohlsteckers gemessen,
eine Markierung am Hohlstecker. Dort feilst Du dann eine Vertiefung rundum
hinein. Damit kann der Stecker dann besser in der Buchse halten.
Nachtrag: Da diese Stecker oft nur aus dünnem Blech gefertigt sind,
ist da nicht viel zum Wegfeilen. Da wäre dann eine Einschnürung eher
angebracht. Oder Du sicherst den Stecker mit einem Gummiband an der
Lampe. Vielleicht kannst Du es auch auf Klinkenstecker umrüsten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Mär 2011 13:02 ]
BID = 756103
tsaphiel
Das habe ich indes schon probiert. Die Lampe wird sehr heiss (laut Aufschrift), weswegen direkt Gummiband spannen nicht drin ist. Stattdessen habe ich zwei "clips" verwendet, die normalerweise Glas und Rückseite bei "rahmenlosen Bilderrahmen" zusammenhalbten. Die haken vorne am Lampenrand ein und der Gummi ging genau über den Stecker. Das hat aber für Kopfsteinpflaster nicht gereicht
Der Stecker will da schon massiv und bis zum Anschlag reingerammt werden (anzügliche Vergleiche spar ich mir mal in dem Zusammenhang).
Lampe ist eine Sigma Mirage Evo
hier zu sehen:
http://ftbadventures.wordpress.com/.....tung/
Ich habe außer dem anderen Akku auch keinen geraden Hohlstecker, sondern einen gewinkelten, weil ich die Leitung ordentlich führen wollte.
Kann es sein, dass gewinkelte Hohlstecker kürzer sind und es daran liegt?
Ich hab aber auch schon überlegt, den Stecker fest mit der Lampe zu verbinden und eine andere Trennstelle in der Leitung zu definieren.
Da ich der Optik wegen Koaxialleitung verwendet habe, trenne ich Akkuseitung mit einer Cinchverbindung.
Druff un D'widd!!!
BID = 756161
ElektroNicki
Stell mal die Maße des Steckers fest, vielleicht ist ja in meinem Fundus noch was brauchbares...
BID = 756184
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
tsaphiel hat am 23 Mär 2011 13:31 geschrieben :
Ja, das habe ich schon ganz oft beobachtet!
Möglicherweise wäre ein gerader Stecker auch problemlos in der geforderten (Über-?)Länge zu bekommen.
Nur Du kannst entscheiden, ob die Leitungsführung mit geradem Stecker auch elegant lösbar wäre...
TOM.
BID = 756280
tsaphiel
Hab heute nochmal an dem andern Rad "nachgemessen" (mit Fingernagel und Schlüssel die Länge festgestellt und dann mit meinem verglichen). der gewinkelte Stecker ist gut 1mm kürzer. Außerdem scheint die Isolierung vorne zudem noch etwas breiter zu sein.
@Nicki
Ich such mal die alte Rechnung raus, welchen Typ ich hab und mess mal die Länge mim Mess-ski-bär.
@Tom:
Funktion geht vor, wenns keine überlangen gewinkelten Hohlstecker gibt, dann muss es halt ein gerader Abgang werden.
Druff un D'widd!!!
BID = 756387
ElektroNicki
Einspruch, Tom!
Ich habe irgendwo noch einen ziemlich langen Gewinkelten herumfliegen, der von einem Alcatel-Fax stammt.
Mal gucken, ob ich ihn noch finde...
BID = 756397
Tom-Driver
Wieso Einspruch?
Ich habe ja nicht behauptet, daß es keine langen Winkelstecker GIBT.
Ich habe nur den Erfahrungswert beigesteuert, daß die ALLERMEISTEN Winkelstecker,
die mir im Laufe meiner zahlreichen Berufsjahre begegneten, deutlich kürzer waren als ihre geraden Pendants
(jedenfalls, was den kontaktgebenden Teil betrifft).
Wenn Du einen geeigneten Stecker über hast -> na, dann schleunigst ab damit zu Tsaphiel!
TOM.
BID = 756402
ElektroNicki
Ich suche noch.
Bedenke, dass mein Lager zwar nicht mal 1m² Fläche hat, dafür aber aus gefühlten 20000 Teilen besteht.
Die umzugraben ist eher eine Wochenendaufgabe
Andererseits sind bei den Hohlsteckern oft ein paar mm des Steckers mit eingegossen, ohne dass das aus mechanischen Gründen erforderlich wäre.
Guck mal, ob es vll. reicht, da was abzuschnitzen...
BID = 756591
ElektroNicki
So, ich habe jetzt gleich zwei abgewinkelte Hohlstecker mit jeweils knapp 2,7m Zuleitung gefunden.
Ein Foto kann ich mir vermutlich sparen, die Maße kann man daraus ja eh nicht genau erkennen.
Außendurchmesser: 5,4mm
Innendurchmesser: 2,2mm
Länge: 13,7mm Steckeranfang bis Plastikummantelung original, nach Abprokeln 16...17mm (dann ist allerdings auch die Blechhülle zu Ende und die Stabilität ist eingeschränkt)
BID = 756647
Es scheint so.
Diese beiden Hohlstecker haben einen Außendurchmesser von gut 5mm.
Beim gewinkelten sind es 13mm von der Spitze bis zum Kragen, bei dem geraden sogar 14mm.
An beiden hängen derzeit noch Steckernetzteile 9V= 500mA bzw. 8V= 250mA dran, die im Leerlauf aber gut 13V liefern.
Wäre das etwas?
BID = 756675
Gilb
Hi Tsaphiel,
wenn Du ja Koaxleitung dort im Einsatz hast, dann nimm doch F-Stecker und
baue eine F-Buchse in die Fahrradlampe. Es gibt auch Winkel-F-Stecker.
F-Stecker werden ja an die Buchse geschraubt, was recht rüttelsicher ist.
Es ist jedoch, besonders im Winter, etwas Frickelei mit dem An- und
Abschrauben verbunden, so dass Du beim Kauf darauf achten solltest,
dass die Rändelmutter/Überwurfmutter griffig ist.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 756727
Mirto
dann nimm doch F-Stecker und baue eine F-Buchse in die Fahrradlampe.
Vorsicht: Wenn der noch nicht angeschlossene F-Stecker mit einem Metallteil in Berührung kommt hast Du einen Kurzschluss
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194432833   Heute : 8590    Gestern : 29111    Online : 456        21.11.2026    11:37
