10-Ampere Sicherung
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
10-Ampere Sicherung
Suche nach: ampere (3453) sicherung (17001)
BID = 755734
Leuchtende_Diode
Moin!
Für Versuche und ältere Geräte habe ich eine 10 Ampere Sicherung gekauft, welche im Fall eines Kurzschlusses vor der 16-Ampere-Sicherung auslösen soll (auf der liegen noch Computer und Monitor, die nicht gleich ausgehen sollen ) Dazu habe ich die 10-A-Sicherung vor den Verbraucher und diesen dann ans Netz geschaltet. Zum Testen habe ich die Kontakte kurzgeschlossen. Jedoch lösen immer beide Sicherungen aus und das ist ja nicht Sinn der Sache
Wisst ihr, woran es liegt, dass beide Sicherungen auslösen und wie bei einem Kurzschluss nur die 10A rausgeht?
Gruß, Leuchtdiode
BID = 755736
Doch, das ist richtig so. Bei einem Kurzschluss ist der Strom so hoch, das beide LSS auslösen. Bei einer reinen Überlast würde der 10A Automat früher auslösen.
Das, was du vorhast, ist mit normalen LSS aus dem Baumarkt nicht möglich.
BID = 755745
clembra
Das "Problem" ist, dass der (B?)10-Automat nicht selektiv zum (B?,H?)16-Automat in der Unterverteilung ist. selektiv ist das Stichwort/Google-Wort.
Einfach einen Automaten, den man hinter den normalen B16 oder ähnlich schalten kann gibt es nicht (bezahlbar/im Baumarkt)
BID = 755779
Leuchtende_Diode
Vielen Dank! Ich hab mal gegoogelt nach selektiven Leitungsschutzschaltern, da muss man ja schon etwas tiefer in die Tasche greifen Würden theoretisch auch Schmelzsicherungen den Zweck von Selektiven Leitungsschutzschaltern erfüllen?
Gruß, Leuchtdiode
BID = 755782
mit etwas Glück kannst du hinter eine 16A Schmelzsicherung einen 6 A Leitungsschutzschalter hängen.
Gruß Bernd
BID = 755786
clembra
Wobei dann zu beachten ist, dass die Sicherung in der jetzigen Unterverteilung ersetzt werden müsste, was je nach verlegter Leitung nicht zulässig ist.
BID = 755793
Leuchtende_Diode
Danke für eure Antworten. Ich werd morgen mal die Lösung von Bernd testen. Gruß, Leuchtdiode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leuchtende_Diode am 21 Mär 2011 20:50 ]
BID = 755845
fuchsi
vergiss es
normale Leitungsschutzschalter sind (B,C Charakteristik) sind im Kurzschlussfall NIEMALS zueinander selektiv.
BID = 756119
Leuchtende_Diode
Moin! Ich könnte von einem Bekannten günstig einen S.Leitungsschutzschalter kaufen, der hätte dann aber als Auslösestrom 35 Ampere. Würde dieser bei einem Kurzschluss auslösen, und die 16-Ampere Sicherung im Sicherungskasten nicht?
BID = 756123
Nein, der 16A Automat löst dann weiterhin vor dem 35A SLS aus.
Der SLS kommt ja im Normalfall vor die normalen LSS.
Wie schon mehrfach geschrieben wurde, daß was du vorhast geht nicht!
Wieso produzierst du denn so häufig Kurzschlüsse in deiner Werkstatt? Wäre eine sorgfältigere Arbeitsweise da nicht sinnvoller?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mär 2011 16:30 ]
BID = 756127
Leuchtende_Diode
Da magst du recht haben Es ist nur so, dass wenn eine Kurzschluss kommen sollte, was mir doch des öfteren passiert , es sehr viel Arbeit macht, mein Radio, meine Digitaluhr etc immer neu zu stellen, außerdem ist das auch nicht gerade gut für die Geräte.
Gibt es also wirklich keine Lösung für dieses Problem und müsste der Auslösestrom des SLS dann unter 16 Ampere liegen?
Gruß, LED
BID = 756138
Dieser Selektive 16 A Leitungsschutzschalter müste in deine Verteilung und erst danach kommt ein normaler LS B16. Bei einem Kurzschluss löst dann der LS B16 Aus , der selektive bleibt drin. Der Elektriker deines Vertrauens baut dir den gern in die Verteilung ein und überprüft auch seine Arbeit.
Gruß Bernd
BID = 756146
clembra
Wäre da nicht eine kleine USV für die Uhren einfacher? Wenn PC u.a. auch an bleiben sollen ehr eine mittlere um 1kVA. Gebraucht sind diese (APC SmartUPS) recht günstig zu bekommen, auch wenn dann oft ein neuer Akku rein muss.
Außerdem ist neben dem LS bestimmt noch ein FI verbaut.
BID = 756149
Elektro Freak
Wäre es nicht einfacher ein Kabel eine extra Leitung AP im Minikanal in deine Werkstatt zu ziehen und einen Separaten LS zu setzten ?
BID = 757242
ergster
Oder einmal überprüfen ob sich auf der gegenüberliegenden Seite der Wand, wo dein Compunter etc. angeschlossen ist, eine Steckdose befindet die an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist.
Dann bohrst du von der anderen Seite in deine Werkstatt durch und setzt dir für den Computer eine neue Steckdose, welche dann auf der anderen Seite angeschlossen wird.
Da es sich hierbei ja um eine (hoffentlich im Gehäuse eingebaute) Bastelgeschichte handelt, könntest du den LS Schalter auch durch eine 10A Feinsicherung ersetzen, dass sollte das Problem auch beheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496101   Heute : 12664    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    15:19
