BRAUN Ras Exact 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 02 11 2026  08:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras BRAUN Exact 6 --- Akku defekt
Suche nach BRAUN Exact Akku defekt
BID = 755698
IEGE_76
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku defekt
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Exact 6
S - Nummer : 5281/1
Hallo liebe Experten und Bastler,
wie oben zu sehen geht es bei meinem Problem um den Braunrasierer exact6.
Ich habe mich durch das Forum gewühlt und etliche Beiträge zu dem Problem gefunden (Danke an Sam2).
Rasierer ist offen, Akku ist Grün ummantelt und auf dem Gehäuse steht NH-Akku.
Leider taucht in den ganzen Beiträgen keine Bezugsquelle auf,sondern wurde wohl immer per PN mitgeteilt.
Deshalb dachte ich,es wäre blöd einen weiteren BraunExact6-Akku-kaputt- Thread aufzumachen und habe mich direkt per PN an die entsprechende Person gewendet. Leider ohne Resonanz...
Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wo ich den passenden Akku am besten bestelle.
Da ich den Rasierer noch lange betreiben möchte würde mich auch interessieren ob es noch irgendwo den Schneidsatz zu kaufen gibt.
Vielen Dank im vorraus
Chris (IEGE_76)
BID = 760484
IEGE_76
Hm...Keiner weiss was?
...nachdem BRAUN den Service für diesen Rasierer eingestellt hat ist wohl hier im Forum zeitverzögert ebenfalls der "Service" eingestellt worden.
Oder hab ich bei meiner Suche nach den Akkus in den BRAUN exact 6 Beiträgen hier im Forum was überlesen?
Gruß Chris
BID = 763279
-Haui-
Hallo Chris (IEGE_76),
ich verstehe die ganzen Diskussionen um den Ersatzakku nicht.
Google-Suche nach "braun 5281 ersatzakku" bringt doch genug Treffer,
zwischen 2 EUR und 19,99 EUR.
Ich habe das Vorgängermodell 5280 und betreibe es schon seit
über 15 Jahren mit ganz normalen Akkus (Varta oder so).
Das soll man eigentlich nicht machen, da der Akku beim Löten
zu heiß werden könnte, bei gings aber, wie gesagt seit über 15 Jahren,
mit insgesamt 2 Akkus gut.
Aktuell habe ich mir mal wieder einen mit Lötfahnen in der
Batteriezentrale in München gekauft (4,10 EUR).
Viel Erfolg
-Haui-
BID = 768891
-Haui-
Nachtrag:
ich habe gerade gelesen, daß der Exact 6 eine Ladezeit
von nur 2 Stunden hat.
Bei diesem Ladestrom braucht man natürlich spezielle Akkus
(der 5280 hatte noch ganz normale Ladezeit)
BID = 769956
Peter52
Google Suche Industrieakku mit Lötfahne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter52 am 10 Jun 2011  3:39 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046543   Heute : 24433    Gestern : 74163    Online : 401        2.11.2026    8:51
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
