Partykeller Blaulicht & Mp3 Player Feuermelder
Serverzeit: 23 11 2026  18:51:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 755669
acetim
Hallo Liebe Gemeinde
Ich habe ein Problem und Komme einfach nicht weiter !!
Zur Geschichte ich möchte bei mir im Partykeller an der Theke einen
Feuerdruckknopfmelder Installieren und wenn jemand ihn drückt gehen 2 Blaulichter an und ein Mp3 player wird angesteuert und spielt ein lied ab
Blaulichter 12 v / Spannung am Druckknopfmelder 12v / den Mp3 player wird über Batterie versorgt und ich würde ihn dann immer Manuel an machen und halt ein lied drauf machen somit brauche ich nur einen kleines kurzen impuls wenn der Feuermelder eingedrückt wird Tasten matrix vom player habe ich schon auseinander genommen und die kontakte gefunden daran zwei kabel angelötet womit ich die taste auch steuern kann halte ich sie kurz zusammen kommt es zum abspielen nur jetzt kommt ich nicht weiter ich kann ja schlecht die kabel mit dem druckmelder verbinden dann wäre ja verbunden solange der druckmelder eingedrückt wird und der mp3 player geht aus
Ich dachte ich mache das irgend wie über ein Zeitrelais das ich am druckmelder anschließe und sobald ich ihn gedrückt habe zieht das relais für eine sec an und schaltet die drähte quasi zusammen und schon kommt das lied !!! habt ihr eine idee die blauchlichter sollen die ganze zeit drehen das klappt schonmal
Vielen dank für eure hilfe
BID = 755673
wenndudieleerzeichenauchnochweglässtkannmangarnichtsmehrlesen
Bitte schreibe vernünftig! Satzzeichen und Großbuchstaben wurden nicht umsonst erfunden! Mit dieser Schreibweise darfst du ansonsten nicht viel Hilfe erwarten, eigentlich sollte man sowas direkt entsorgen!
Aber da heute Montag ist...
Dein Problem nach einem Monoflop, z.B. mit dem NE555 aufgebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Mär 2011  6:28 ]
BID = 755677
IC-Killer
So sollte es eigentlich gehen:
Gruß Killer
BID = 755680
Mirto
@ Killer:
Da fehlt eine 1N4148 antiparallel zur LED des Optokopplers, sonst wird C1 nicht wieder entladen und die Schaltung funktioniert nur 1 mal.
Rainer
BID = 755681
IC-Killer
@Mirto:
Ich war gerade im Editor, um ganau das noch dazuzuschreiben, da kam aber gerade die Post (mit neuem Laserdrucker), den mußte ich gleich auspacken.
Als ich dann weiterschreiben wollte, war schon time-out.
Aber danke, daß Du es für mich reingeschrieben hast.
Gruß Killer
BID = 755700
IC-Killer
Hier nochmal umgemodelt:
BID = 755703
clembra
Kontrolliere bitte auch wie hoch die Stromaufnahme der Blaulichter ist und ob der Schalter bzw. das Netzteil das schafft. Evtl. muss da noch ein Relais zwischen.
BID = 755737
Rhodosmaris
Wer zum Teufel ist Manuel?
ciao Maris
BID = 755739
acetim
aah ok danke ich probiere das ganze mal aus
BID = 755741
Na der wohl
Aber warum will er ihn anmachen?
@acetim: Schreib endlich vernünftig, ist das so schwer zu begreifen oder bist du einfach so stinkefaul, daß das drücken der Shift-Taste dich zu sehr anstrengt? Das ist hier kein Kinderchat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Mär 2011 17:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479795   Heute : 13193    Gestern : 22017    Online : 379        23.11.2026    18:51
