--- 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: senkrechter Streifen
Serverzeit: 04 11 2026  01:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 21 --- senkrechter Streifen
Suche nach 21 senkrechter Streifen
Problem gelöst
BID = 755485
casio
Geräteart : Sonstige
Defekt : senkrechter Streifen
Hersteller : ACER
Gerätetyp : PD 721
Ich habe einen Beamer PD 721 von Acer. Funktioniert alles. Nur habe ich einen senkrechten Streifen in der Bildanzeige. Der Streifen stellt das gewünschte Bild nur mit einem flackern dar. Ca.1cm breit.
Ist da noch etwas zu retten, denn der Streifen stört doch sehr beim Fussball schauen???
BID = 757195
McHiggins
hab den gleichen Beamer. Der hatte auch Flackern im Bild und hat sich abgeschaltet.
Hab den ausgiebig nachgelötet - vor allem die Quarze, Prozessor und Eingangskarte. Seitdem läuft er tadellos.
Im Lampennetzteil kann man einen Eco-Modus mit einer Drahtbrücke aktivieren, spart Lampenlebensdauer bei leicht verringerter Helligkeit.
Gruß Stefan
BID = 757344
casio
geht das Nachlöten mit einer Lötstation, oder ist da nur SMD zu finden.
das mit dem Eco-Modus brauch ich glaub ich nicht. Ich schätze, das ich auf maximal 20-30 Std im Jahr käme, und das sollte das Leuchtmittel mitmachen.
BID = 757361
McHiggins
Habs mit ner normalen Lötstation von Weller gemacht.
Ist zwar viel SMD aber es geht -> Bleistiftspitze 1 mm und rund 320°
auf dem Kolben.
Eine kleine Fleißarbeit die sich lohnt - ich hab ca. 4 Stunden gebraucht
mit komplettem zerlegen und reinigen des Beamers.
Gruß Stefan
BID = 757373
casio
OK. so ne kleine Spitze hab ich. 320° auch kein Problem. Werde da wohl heute Abend mal rangehen.... Melde mich wieder.
BID = 757880
casio
So! Hatte das Gerät auseinander. Gelötet, ausgeblasen, wieder montiert.
Streifen war nach Einschalten immer noch da. Nach ein paar Minuten war Streifen aber weg. Dafür wurde alles mit einem Grünstich dargestellt. Als ich ein Bild vom PC wiedergeben wollte, sah es aus, als hätte ich nur 16 Farben o.ä. zur Verfügung. Das OSD/Menü wurde normal dargestellt. Allerdings hatte ich diesmal als Quelle DVI gewählt, und einen Uralt-Rechner auf der Arbeit benutzt. Bei mir Zuhause hatte ich als Quelle eine D-Sub-Steckdose benutzt.
BID = 757883
McHiggins
die Farbverfälschung wird durch die Farbnorm kommen.
Ich meine der Beamer erwartet YUV und der PC liefert RGB, das ergibt den
Farbstich.
Wenn der Streifen immer noch da und beim warm werden verschwindet könnten auch noch die Elkos im Netzteil sekundär und auf den Prozessorboard taub sein.
Sind nicht viele und ist schnell gemacht.
Bitte Elkos mit 105° LowESR nehmen, die sind im warmen Gehäuse arg gestresst.
Gruß Stefan
BID = 757886
casio
Würde man die auch an dem aufgeblähten Deckel erkennen, oder einfach alle tauschen?
BID = 757918
HansG
Zur Homepage von HansG
Sehen muss man das nicht. Die betroffenen Elkos sollten sich aber mit Kältespray recht gut eingrenzen lassen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 758056
casio
Wie macht man das mit Kältespray?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159675   Heute : 6209    Gestern : 65408    Online : 930        4.11.2026    1:56
