Medion TFT MD 30919
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weisses Bild
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion TFT MD 30919 --- Weisses Bild
Suche nach Medion 30919
BID = 755484
casio
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Weisses Bild
Hersteller : Medion
Gerätetyp : TFT MD 30919
hallo.
Ich habe an meinem TFT Medion MD 30919 nach Totalausfall die Elko´s getauscht. Jetzt leuchtet es wieder auf, aber es erscheint nur ein weisses "Bild". Also keine Bildanzeige. Ist da noch etwas defekt????
BID = 755621
Manolito
das Fehlerbild spricht (nach meiner eigenen Erfahrung mit einem Fujitsu Siemens-Monitor und vielen Google-Links) dafür, dass dem Panel (TFT-Display) die Versorgungs-Spg. fehlt; evtl. (smd-) Sicherung def. oder fehlende Spg. am NT-Ausgang.
Gruß - Mano
BID = 755702
broesel02
Das weisse Bild erscheint auch, wenn der Stecker vom Panel nicht richtig auf der Platine oder am Panel eingesteckt ist. Das würde ich zuerst mal prüfen.
Viel Glück!
richard
BID = 757878
casio
hab ihn gestern nochmal aufgeschraubt. Stecker sind alle sauber und ordentlich gesteckt.
Jetzt schalte ich ihn ein , dannleuchtet die blaue Power-LED auf und es erscheint ein hell-graues Bild. Nach 2 - 3 sekunden geht das Display wieder aus und die LED leuchtet gelb.....
Sieht also wieder ganz anders aus.....
Was ist jetzt los ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517473   Heute : 11450    Gestern : 22653    Online : 411        25.11.2026    8:36
