Transistor gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor gesucht
Suche nach: transistor (12361)
BID = 755367
christian1981
möchte gerne versuchen meine Solarlampen 0815 Dinger aus dem Baumarkt zu reperieren. Akkus kann man ausschließen da ich sie schon getauscht habe aber nun leuchten ein Paar eben die ganze Zeit so als würde die "Dämmerungsfunktion" nicht funktionieren!
Auf der Plantine ist viel verbaut ausser nen Widerstand und eben ein Transistor und habe nun Verglichen und gehe davon aus das der Transistor nicht mehr schaltet und habe folgendes Bild
Wiederstand 3,3ohm-18ohm(Solarzelle bedeckt - Solarzelle frei)
Transistor (ganz)
1+4 Pin= 3,3ohm-18ohm(Solarzelle bedeckt-Solarzelle frei)
2+3 Pin= 60ohm
Transistor (defekt)
1+4 Pin=15,5ohm (egal ob Solarzelle frei oder bedeckt)
2+3 Pin=4,5ohm (egal ob Solarzelle frei oder bedeckt)
Nun steht auf dem Transistor nur YX801 und finden tue ich damit nix <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1981 am 19 Mär 2011 17:01 ]
BID = 755371
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Dein "Transistor" wird ein Schaltnetzteil-IC sein.
Versuche nochmal, ein Bild hochzuladen, Bildgröße beachten!
DL2JAS
BID = 755382
powersupply
Der Widerstand ist eine Drossel, oder auch induktivität genannt, und wird von dem als Transistor titulierten Baustein benötigt um die Spannung des Akkus auf die benötigten ca 3V der weissen LED anzuheben.
powersupply
BID = 755473
christian1981
ja in dem fall ist das schaltnetzteil-ic/transistor defekt und woher bekomme ich so ein Teil?
BID = 755511
dl2jas
Im Baumarkt eine neue Solarlaterne kaufen und ausschlachten!
Im Ernst, hier in Deutschland wirst Du den Schaltkreis kaum bekommen. Die üblichen Elektronikanbieter werden ihn nicht haben. Eine Bestellung in Fernost dürfte sich kaum lohnen.
DL2JAS
BID = 755538
powersupply
Helft mir mal auf die Sprünge
Da gibts doch einen deutschen Hersteller von Messgeräten der ein spezielles IC für genau diesen Zweck entwickelt hat. Prema? Aber wie heist dann der Chip?
Würde mich nicht wundern wenn das eine abgekupferte Version ist.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336891   Heute : 6460    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    11:39
