Programm anpassen. 16F628
Serverzeit: 03 11 2026  18:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 755356
schnuffel22
Hallo an alle.
Ich hab da eine Frage. Im Netz habe ich diese Schaltung gefunden und nachgebaut.
Up,Down Counter mit 16F628
Funzt wie beschrieben.
Ich würde gern diese Schaltung etwas erweitern. Und zwar soll wenn die Lehrlaufkontrollleuchte vom Motorrad an ist die Schaltung
auch Null anzeigen. Das Programm soll also zwangsweise zu der Stelle springen an der sie Null anzeigt.
Und dann wieder ganz normal weiter zählen.
An dem PIC sind noch RA4-7 frei, ich würde gern einen davon als Eingang für die Lehrlauflampe nehmen.
Also das High Signal der Lehrlauflampe mit Hilfe eines Transistors an den Eingang des 16F628 bringen.
Ich selber kann das nicht Programmieren und in ein HEX File umwandeln
deswegen möchte ich euch fragen ob das jemand von euch für mich machen könnte.
Link zur asm Datei
Steve
BID = 755360
Sind schon wieder Schulferien oder wo kommen die ganzen KFZ-Bastler mit Leseschwäche her???
Also auch nochmal für dich:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Durch diese Selbstbauschaltung verliert das Fahrzeug seine Zulassung. Der Schaltung fehlt die gesetzlich vorgeschriebene e-Nummer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mär 2011 15:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140494   Heute : 50666    Gestern : 70074    Online : 695        3.11.2026    18:38
