Hewlett TFT Packard HP Pavilion w20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter startet nicht
Serverzeit: 28 10 2026  08:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hewlett Packard HP Pavilion w20 --- Inverter startet nicht
Suche nach TFT Hewlett Packard
BID = 755238
anicott
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter startet nicht
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP Pavilion w20
Chassis : E193430 LI SHIN
Hi leute ich habe hier einen Monitor von HP Pavilion w20.
Fehlerbeschreibung: Hintergundbeleuchtung geht nicht mehr. Man kann schemenhaft das Bild sehen.
Der Inverter bekommt 13,4 Volt. Was mich aber sehr wundert die Elkos sind für 25 Volt ausgelegt sollte dann nicht auch das NT mindestens 24 Volt liefern? Inverter und NT sind auf einen Board es ist aber eine gute sichtbare Trennung zwischen NT und Inverter dargestellt. Das NT Chassi E193430 LI SHIN
Ich habe die 13,4 Volt mal mit dem oszi angeschaut spiegelglatt.
Ich würde gern den Inverter Manuel starten aber leider kenne ich die Pin belegung vom CN5 nicht. Vlileicht kommt ja auch die einschalt Spannung nicht an?
Ohne einen Schaltplan kann ich da nicht viel machen.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee was das sein könnte.
Anicott
© x sparkkelsputz        Besucher : 193757832   Heute : 16890    Gestern : 36306    Online : 415        28.10.2026    8:39
