Erhöte Zählrate bei Fernseher
Serverzeit: 23 11 2026  06:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 755197
Blitz2000
ich habe mir vor kurzem einen Geigerzähler mit dem VA-Z-261 gebaut.
Nun bin ich damit an eine laufenden Röhrenferseher gegeangen und die Zählrate wurde höher.
Kommt das von der Röntgenstrahlung des Fernsehers oder hat das andere gründe?
Vielen Dank
Lukas
BID = 755200
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du bist jetzt total verstrahlt, wenn Du ohne Bleiweste ferngesehen hast.
Im Ernst, eine Bildröhre produziert etwas Röntgenstrahlung. Die hat offensichtlich der Zähler detektiert. Ist ein Zeichen, daß er funktioniert und relativ empfindlich ist.
DL2JAS
BID = 755205
Blitz2000
Ok vieln Dank
BID = 755212
Blitz2000
Doch wenn ich normal messe,ohne irgend eine Strahlungsquelle gibt es nur 1nen Tick in 2 Minuten, ist das Normal?
BID = 755216
IC-Killer
Vielleicht mußt Du vorher die Bleiverpackung abmachen ?
BID = 755218
Mirto
Halte das Teil mal an einen Glühstrumpf einer Gaslaterne.
BID = 755220
Blitz2000
Ist es nun normal oder net
BID = 755225
dl2jas
Meinst Du mit "net" das Wort nicht oder Internet?
Dein Geber wird vermutlich Ionisationen messen. Wie oft wo bei Dir Ionisationen auftreten, kann ich von hier, ich bin im Internet, nicht beantworten. Alte Uhren mit Leuchtziffern sollten auch ganz interessant sein zum testen.
DL2JAS
BID = 755227
Blitz2000
Ok
Danke
BID = 755244
Harald73
Falsches Format
verwenden!
mein
* russischer? (kyrillische Schrift)
* für ~10 Mark vom Flohmarkt
* seit >10 Jahren in der Ecke liegender
Zähler kommt innerhalb eines 30 Sekunden Zeitfenster auf 9-15 Ereignisse, was laut Beschriftung 0.09-0.15µS/h sind. Wären auf ein Jahr gerechnet also ~ 1mSv, was laut Wiki als Hintergrundstrahlung nicht vollkommen falsch ist.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 755249
@ Harald
Wenn Du ihn nicht unbedingt brauchst, ist jetzt DIE die Gelegenheit, das Ding teuer zu verkaufen!
BID = 755273
Die gibt es kaum noch, und wo sie noch verwendet werden (in Düsseldorf habe ich vor ein paar Wochen noch solche Straßenlaternen gesehen), enthalten die Glühstrümpfe heutzutage auch kein Thorium mehr.
Schweißelektroden aus thoriertem Wolfram werden auch nicht brauchbar sein, weil das bischen Strahlung durch das viele Wolfram ziemlich wirksam abgeschirmt wird.
BID = 755282
Blitz2000
Noch was, wenn ich das Teil an ein Statisch aufgeladenes Kissen halte Knackt es auch Wesentlich ofter.Ist das Normal?
PS.Sorry wegen den dummen Fragen kenn mich nicht so aus.
BID = 755315
Rial
Kein Problem
Vielleicht findest du HIER einige Antworten ?!
BID = 755320
IC-Killer
Im Moment kann man ja sogar mit einem Geigerzähler rumrennen und wird nicht krumm angeschaut.
Dabei kann man unauffällig die unlieben Nachbarn ausspionieren, die als potentielle Attentäter im Keller schmutzige Bomben bauen.
Was hingegen gut geeignet für Panikmache ist, ist ein älterer "Piepser" von Beha.
Bei denen wird der Widerstand akkustisch (umgekehrt) proportional als Frequenz "angezeigt".
Wenn man dann die Strippen nur ganz leicht berührt kommt nur ein Knacks-knacks und wenn man sich der "Strahlungsquelle" nahert kann man durch stärkeres drücken der Strippen die "Zählrate" bis in den "ROTEN" Bereich erhöhen. Aber ... sowas tut man natürlich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471114   Heute : 4501    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    6:30
