AEG SpüMa Favorit Sensorlogic F64050I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine spült nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG AEG Favorit Sensorlogic F64050I --- Maschine spült nicht |
BID = 755138
Peter B Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Waldfischbach-Burgalben
Defekt : Maschine spült nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Favorit Sensorlogic F64050I
S - Nummer : 22651503
FD - Nummer : F 64050 I
Typenschild Zeile 1 : SNO 22651503
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123476100
Typenschild Zeile 3 : 45_1PC704
Unser Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic F64050I pumpt Wasser in die Maschine, dann tut sich nichts mehr. Die Uhr an der Front zählt die Zeit rückwärts und ein leichtes Brummen aus dem Gerät ist zu hören.
Steuerplatinen an der Front habe ich ausgebaut, keine kalten Lötstellen. Das Gefäß auf der Seite (Wasserzulauf und Verteiler) habe ich bereits gereinigt.
Der Schwimmerschalter im Boden funktioniert einwandfrei, es steht kein Wasser in der Bodenwanne.
Der Geschirrspüler ist etwa 8 Jahre alt.
Dies oben sind alle Daten die ich gefunden habe. Sollte was fehlen, so trage ich es gerne nach, evtl. müsstet ihr mir sagen wo die Daten dann zu finden sind.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Peter
BID = 755148
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Umwälzpumpe prüfen, vermutlich Flügelradblockade oder schwergängig. Rechte Seitenwand abnehmen und Pumpenlauf kontrollieren.
BID = 755172
Ewald4040 hat am 18 Mär 2011 12:36 geschrieben :
Der Tipp war Gold Richtig !!! Die Umwälzpumpe war fest. Vielen Dank !!! Prima Forum hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444719 Heute : 65 Gestern : 20435 Online : 537 22.11.2026 0:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,639525175095
