Priveleg SpüMa 4810X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Priveleg 4810X --- Heizt nicht
BID = 754989
brown
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Priveleg
Gerätetyp : 4810X
S - Nummer : 237
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 911N81BF
Typenschild Zeile 2 : PNC 911888228
Typenschild Zeile 3 : 10222
Messgeräte : Phasenprüfer
Leider konnte ich auch nicht mehr alle Zahlen entziffern, weil alles stark verblasst ist,nach 1 jahr schon.
Diese FD Typen-Nummer kann ich leider nicht erkennen.
Erstmal klasse das es so ein Forum gibt, wollte mir eigentlich eine neue Spülmaschine kaufen,aber vielleicht habe ich ja Glück und ich bekomme es wieder repariert.
Der Geschirrspüler heizt nicht mehr,jetzt habe ich mich schon etwas eingelesen hier im Forum.Oft sind ja folgende Ursachen für das *Nicht Heizen*
1.Heizung defekt
2.Schläuche-Syphons verdreckt oder verstopft
3.Elektronik Lötstelle schwarz
4.Relai defekt.
Ich habe leider wenig Ahnung davon,aber einen netten Nachbarn der mir helfen würde.Wenn ich jetzt zuerst die Spannung von der Heizung messe und diese tot ist.Dann kann man schon Punkt 2-4 ausschliesen???und man weiss das die Heizung defekt ist.Oder liege ich da falsch??
Erledigt habe ich noch keinen Punkt
Vielen Dank
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brown am 17 Mär 2011 11:54 ]
BID = 754999
brown
Jetzt habe ich grade mal die linke Seite aufgemacht,und festgestellt das dort eine Menge Fett und Dreck sich angesammelt hat.
Könnte das schon der Grund sein warum das Gerät nur noch kalt spült?
BID = 755007
Ewald4040
Gerät spült kalt, weil eine Lötstelle auf der Elektronik schwarz ist (Heizrelais) Siehe Foto
BID = 755011
brown
Ok vielen Dank, dann werde ich jetzt mal versuchen es auszubauen und mir anschauen...dürfte ja nicht zu schwer sein hoffe ich Ich nehme an die sitzt oben im Bedienfeld.
Ich melde mich dann noch mal
Vielen Dank
BID = 755032
brown
Schade.. Lötstellen alle in Ordnung. Hat noch jemand eine Idee? Das Relai vielleicht? ich habe hier auch schon gelesen das bei jemandem ein bestimmter Schlauch verdreckt war,und die Maschiene nach Reinigung des Schlauches wieder geheizt hat.
Vielen Dank
BID = 755038
brown
Hier noch mal das Bild
oder habe ich das falsche ausgebaut? Ich habe das vom Bedienelement ausgebaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brown am 17 Mär 2011 16:06 ]
BID = 755146
Ewald4040
Ist schon richtig. Dann würde ich das Heizrelais erneuern. Gibt es bei Reichelt oder Conrad.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444825   Heute : 171    Gestern : 20435    Online : 493        22.11.2026    0:19
