Ultraschallbad Schaltplan
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 27 11 2026  19:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltplan (24674)
Gefunden
BID = 755096
elch
Ich suche einen Schaltplan für ein Ultraschallbad SONAREX RK 100 SH der
Firma Bendelin. Ein Widerstand ist total verbrannt. Da ist etwas
Wasser auf die Platine gelaufen. Der Wert ist nicht mehr feststellbar.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 755114
Ich glaube, ich habe da was für dich
Schick mir bitte deine Mailadresse!
P.S.
Dein US dürfte etwa so aussehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mär 2011 23:16 ]
BID = 755190
elch
Hallo Peter
Der Plan ist angekommen. Es ist der Generator, der bei meinem
Gerät auch verbaut ist. Nun habe ich auch den Wert des Widerstandes.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Gruss Norbert
BID = 755192
Falls es der 3,3R Widerstand sein sollte (zwei sind verbaut), dann ist auch einer oder beide Transistoren defekt. Die Transistoren bekommst Du bei der Firma "Segor".
Ich mußte bei meinem Gerät (106) auch die Kondensatoren wechseln. Das hätte ich lieber gleich machen sollen, so habe ich die Reparatur doppelt machen müssen (also 4Transistoren zerschossen!)
BID = 755237
elch
Ist der 220k Widerstand. Da ist Wasser draufgelaufen, daran ist er
kaputt gegeangen. Ich werde aber die anderen Bauteile auch noch prüfen,
damit ich nicht den gleichen Fehler mache wie du.
Gruss Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elch am 18 Mär 2011 21:27 ]
BID = 756195
elch
Das Gerät läuft wieder.
Darauf und Danke
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582414   Heute : 19557    Gestern : 30885    Online : 767        27.11.2026    19:05
