Chin. Motorkondensator Drehbank
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Motorkondensator Chin. Drehbank
BID = 754859
oli_91
Ersatzteil : Motorkondensator
Hersteller : Chin. Drehbank
Schönen guten Abend,
Mein Opa hat eine chniesische Drehbank vor Jahren gekauft. Nun läuft der Motor unrund und brummt und ich bin mir ziemlich sicher das es an den beiden Kondensatoren liegt.Es sind 2 x 150uF , 220V Kondensatoren (cd60). Der Motor hat 4 Anschlüsse und wir mit 230V Einphasenspannung betrieben. Wie kann ich herausfinden ob es Anlasskondensatoren oder Betriebskondensatoren sind? Kann ich Kondensatoren mit einer höheren Kapazität verwenden?
Ich vermute das einer der Kondensatoren für Links-, und der andere für Rechtslauf ist. Es ist doch unwahrscheinlich das es Anlasskondensatoren sind, weil die nie alleine eingesetzt werden. Die Kondesatoren haben je 2 Anschlüsse (+ und -).
Ich hoffe das mir einer von euch weiterhelfen kann.
Gruß Oli
BID = 754867
Eher nicht.
Da man sowieso einen Umschalter für die Drehrichtung braucht, wäre es ökonomischer einfach den Kondensator umzuschalten.
Was steht denn auf dem Typenschild des Motors?
Wen da wirklich Plus und Minus dran steht, dann könnten es antiseriell geschaltete Elkos sein. Nicht die feine englische Art.
Poste bitte mal ein Bild!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mär 2011 19:50 ]
BID = 754964
Verlöter
Bei der Größe müßten es eigentlich Anlaufkondensatoren sein. Man rechnet 25-35 yF pro KW Motorleistung. Es wird ja wohl kein 5KW-Motor sein.
Ein Motor mit Arbeits- und Hilfswicklung läuft auch mit der Abreitswicklung allein, wenn er mal angelaufen ist. Allerdings würde ich mich wundern wenn man so was baut...
Wenn es nun Anlaufkondensatoren sind können Sie auch etwas größer sein, falls sie Sicherung nicht fällt, aber warum?
Wenn es Betriebskondensatoren sind dürfen sie nicht größer sein, die Hilfsphase würde zu viel Strom aufnehmen.
Mess mal die Spannung an den Kondensatoren (Achtung Netztspannung). Nach Deiner Theorie dürfte je nach Drehrichtung nur einer der Kond unter (Wechsel)spannung stehen. Achtung diese kann höher liegen wie die Netzspannung!
Meß auch mal den Eingangsstrom. Vielleicht sind es Anlaufkondensatoren die aber, durch einen Fehler, nicht abgeschaltet werden. Dann liegt die Stromaufnahme der Maschine weit über dem Nennstrom. Dann nur kurz laufen lassen denn Motor und Kondensator werden sonst zerstört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481781   Heute : 15184    Gestern : 22017    Online : 442        23.11.2026    21:13
