AEG Umwälzpumpe 8081
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Umwälzpumpe AEG 8081
BID = 749840
Frank-88
Ersatzteil : Umwälzpumpe
Hersteller : AEG 8081
Hallo alle zusammen,
mein geliebter Geschirrspüler hat den Geist aufgegeben. Nun hatte ich einen Kundendienstler hier und er sagte das die Umwälzpumpe defekt sei (alles andere funktioniert einwandfrei). Diese besagte Pumpe sei nicht mehr zu bekommen wurde mir gesagt. Ist dem so??
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 749941
prinz.
Schauen wir mal ob es die nicht mehr gibt.
Alle Daten posten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 749951
Frank-88
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 8081-W
Typ 45 BMG 01
E.Nr. 911.232 205
F.Nr. 077/832298
BID = 749954
prinz.
Geben tut es keine mehr.
Foto posten eventuell hab Ich noch eine
1.Freischalten
BID = 749962
Frank-88
werd ich morgen gleich mal machen
BID = 750040
Frank-88
so hier ist das Bild, hoffe man kann es gut erkennen
BID = 750512
Frank-88
kann keiner weiterhelfen??
BID = 750542
Verlöter
Vielleicht ist ja nur der Kondensator kaputt, der zu der Pumpe noch dazugehört, auf dem Bild aber nicht drauf ist. Der Motor ist ein Kondensatormotor. Bei defektem Kond. brummt der Motor nur. Die Wicklung sieht ja noch wie neu aus.
BID = 750625
Frank-88
soweit ich es beurteilen kann ist dieser io, es ist auch kein brummen von der Pumpe zu hören wenn sie eigentlich arbeiten sollte, evtl. hat sich ne Wicklung oder sonstwas verabschiedet.
BID = 750769
RolandD
Hallo zusammen
.. Kondensator messen, dann sehen wir weiter.
Roland
BID = 754603
Frank-88
so nach langer Zeit hab ich es geschafft den Kondensator samt pumpe prüfen zu lassen und siehe da..... beide sind voll funktionstücjtig.
Also werd ich das gute Stück wieder einbauen und dann sehen wir weiter
BID = 754628
Mirto
Das heißt die Pumpe wird nicht mit Spannung versorgt!?
Das hätte man aber schon früher messen können.
Rainer
BID = 755010
Frank-88
Hallo Rainer,
der Kundendienstler,den ich mal hier hatte, sagte das an der Pumpe zwar Strom ankommt, aber sie nicht läuft. Er konnte,soweit ich es sehen konnte ,über die Bedienknöpfe einige Bauteile ansteuern. Nur die Umwälzpumpe rührte sich nicht.
Mal angenommen es sei wirklich so das kein Strom zur Pumpe kommt, wo muss ich die Suche vortsetzen bzw anfangen? Was kommt dafür in Frage?
Alles andere läuft ja.
Vielen Dank
BID = 755013
Verlöter
Frag uns hier nicht Löcher in den Bauch, prüfe ob am Pumpenmotor Spannung anliegt, dann gerne wieder hier.
BID = 755026
Mirto
Verlöter hat am 17 Mär 2011 13:48 geschrieben :
dito
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481584   Heute : 14987    Gestern : 22017    Online : 758        23.11.2026    20:59
