Hyundai LCD-FS HLT 3010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Sekunde Bild, dann schwarz Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Hyundai HLT 3010 --- 1 Sekunde Bild, dann schwarz |
BID = 754837
FieberFernsehen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : LCD TV
Defekt : 1 Sekunde Bild, dann schwarz
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : HLT 3010
Guten Tag liebe Community,
mein Fernseher hat nach ca. 4 Jahren den Geist aufgegeben, allerdings nur halbherzig.
Schalte ich Ihn ein, so habe ich für ca. eine Sekunde ein Bild. Auch beim umstellen des Inputs (also von TV auf Xbox zB.) erscheint das Bild für ca. eine Sekunde, danach ist und bleibt es schwarz. Der Ton hingegen ist durchweg vorhanden.
Da ich absolut keine Ahnung habe, hab ich ihn jetzt einfach mal aufgeschraubt (keine Garantie mehr und kein Geld für eine teure Reparatur). Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Falls ihr weitere Bilder benötigt, sagt ruhig bescheid. Ich hoffe, ihr könnt mir etwas weiterhelfen, vielleicht ist das Gerät ja doch noch zu retten.
Vielen Dank!
EDIT: Habe mir das Ganze jetzt nochmal genauer angeschaut und das, was ich merkwürdig fand, fotografiert...=> zwei weitere Bilder: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com und Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FieberFernsehen am 16 Mär 2011 17:48 ]
BID = 754849
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Auf den Bildern ist nichts merkwürdiges zu sehen. Der ganze Schmutz stammt, ebenso wie die braunen Ablagerungen im oberen Bereich, von Tabakrauch.
BID = 754851
Ich meinte auch ehr die aufgeplatzten "Dioden" oder wie auch immer man das nennt, wo diese weiss-gelb-säuerliche Masse ausgetreten ist.
Der Tabakkonsum ist auf den Vorbesitzer zurückzuführen, ich bin Nichtraucher. Aber erstaunlich, wie stark und vor allem, wie lange das zu erkennen ist.
Vielen Dank
BID = 754865
Die Masse nennt man Heißkleber, Lack oder Silikon. Ursprünglich war die mal weiß.
Der Tabakdreck hält sich ewig, der ist auch in Jahrzehnten noch da.
Bleibt die Hintergrundbeleuchtung an, wenn das Bild verschwindet?
Mach bitte auch mal Bilder vom Rest des Gerätes. Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Gratishoster.
BID = 755368
Also, nachdem das Bild weg ist, kann man es trotzdem noch sehen. Z.B. wenn man mit meinem Handylicht (LED) die Röhre von 1-3cm Abstand stark bestrahlt, erkennt man an jeweiliger Stelle das Bild.
Ich habe noch weitere Fotos gemacht, da ich leider nicht weiß, welche Bilder was bringen, lade ich einfach alle hoch. Liebe Grüße
BID = 755373
Die Bilder sind leider zu körnig und unscharf, um da wirklich was erkennen zu können. Mach am besten mal Fotos mit einem Fotoapparat statt mit einem Telefon.
Wichtig wären Bilder vom Inverterboard, das dürfte sich unter den noch nicht entfernten Abdeckungen befinden.
| | wenn man mit meinem Handylicht (LED) die Röhre von 1-3cm Abstand stark bestrahlt, erkennt man an jeweiliger Stelle das Bild. |
Das ist ein LCD, der hat keine Bildröhre mehr.
Die Hintergrundbeleuchtung (durch Kaltkathodenlampen) schaltet sich bei dir aus. Entweder ist eine der Lampen defekt oder die Spannungserzeugung dafür stellt einen Fehler fest und schaltet aus Sicherheitsgründen ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193621079 Heute : 6043 Gestern : 34773 Online : 277 23.10.2026 6:22 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0920031070709
