Toshiba TV 2876DD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikale Bildgröße schwankt, Horizontale schwarze Streifen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Toshiba 2876DD --- Vertikale Bildgröße schwankt, Horizontale schwarze Streifen Suche nach Toshiba |
Problem gelöst
BID = 753988
St_W Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Österreich
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Vertikale Bildgröße schwankt, Horizontale schwarze Streifen
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2876DD
Chassis : C7SS
Mein Röhrenfernseher Toshiba 2876DD von November 1998 macht sich seit kurzem durch eine Bildstörung bemerkbar:
Die Vertikale Größe des Bildes entspricht nicht immer (wie es sein sollte) der ganzen Bildschirmgröße, sondern belegt manchmal deutlich weniger. Teilweise kommt es vor, dass nur ein dicker heller weißer horizontaler Strich in der Bildmitte zu sehen ist. Andere Male ist die untere Bildhälfte nur ein weißer heller Strich in der Mitte und die obere Bildhälfte ist nur etwa halb so groß, wie normal. Wieder andere Male hat das Bild zwar die volle vertikale Größe, aber mehr oder weniger schwarze horizontale Streifen stören das Bild. Oft funktioniert er aber auch ganz normal wie er sollte.
Durch einen leichten Stoß ändert sich der Zustand fast immer. Meist kann man durch diese Erschütterung früher oder später wieder ein normales Bild erzielen.
______________
Da sich der Fernseher durch einen mehr oder weniger kräftigem Stoß wieder temporär "reparieren" lässt, hätte ich einen Wackelkontakt bzw. kalte Lötstellen erhofft und möchte mich nun bei euch erkundigen, ob dies plausibel ist.
______________
Weiters scheue ich mich etwas den Fernseher zu öffnen, wegen der hohen Spannung für die Bildröhre. Ich habe mich bereits im Internet eingelesen, bin aber auf völlig konträre Ansichten gestoßen. Während die einen Schutzbrille, Schutzkleidung, HV-Prüfspitzen, etc. verlangen und von evt. tödlichen Folgen sprechen, liest man von anderen, dass ein simples blankes Kabel völlig ausreicht und man im Fehlerfall nach einem schmerzhaften Stromschlag noch ein paar Wochen Schmerzen im Arm hat, was aber wieder vergeht.
Da ich keine HV-Prüfspitzen habe, habe ich auch mehr über die Entladung per Kabel gelesen. Hier scheiden sich aber ebenso die Meinungen: während manche ein blankes Kabel vorschlagen, gehen andere mit Isoliertem Draht, Schraubenzieher ans Werk. Weiters liest man bei manchen, dass ein Entlade-Widerstand nötig sei um die Elekronik nicht zu überlasten, bei anderen wiederrum reicht eine schnelle Entladung durch einen Funken.
Ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich etwas weiterhelfen und erklären, was wirklich zu beachten ist.
Vor etwa einem Jahr habe ich bereits einen älteren Monitor geöffnet, der aber seit mehreren Jahren spannungsfrei war, was in diesem Fall nicht so ist (vorm öffnen des Gehäuses werde ich ihn aber auf jeden Fall mindestens einen Tag spannungsfrei setzen).
_____________
Ich habe mir das Service Handbuch besorgt, bin aber in der Elektronik nicht übermäßig bewandert. Die Grundbausteine von Schaltungen und so kenn ich schon, deren Zeichen im Schalplan kenn ich auch. Weiters hab ich ein Multimeter für Messungen zur Verfügung. Elkos kann ich somit mangels Messgerät nicht ausreichend prüfen. Ein Oszi hab ich ebensowenig.
Da ich, wie vorhin erwähnt, bereits einmal einen Monitor zerlegt und mich etwas mit der Thematik befasst habe, weiß ich wie ein Röhrenbildschirm grundsätzlich funktioniert und Begriffe wie HOT und DST sind mir auch nicht unbekannt.
Trotzdem bitte ich euch eure Antworten verständlich für nicht-versierte zu formulieren.
_____________
Wie soll ich zur Fehlersuche / Fehlerbehebung vorgehen?
Wenn es sich um kalte Lötstellen handelt: Wo fange ich zum Suchen an?
Wenn nicht: was könnte der Auslöser sein?
Lohnt sich eine Reparatur für die jeweiligen Fehlermöglichkeiten?
Vielen Dank im Voraus!
fG,
St_W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: St_W am 12 Mär 2011 17:53 ]
BID = 753998
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Mit deinem Nichtwissen ist es wohl besser, wenn du die Raparatur einem ausgebildenten Fernsehtechniker überlässt.
Das Weiterbetreiben eines defekten Gerätes führt übrigens oft zu erheblich problematischeren Fehlern. Derzeit scheinen es lediglich ein paar kalte Lötstellen zu sein, aber gerade solche können auch richtige Elektronikfehler nach sich ziehen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 754006
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass eine Reparatur durch Dritte keinesfalls in Frage kommt. Also entweder selbst reparieren oder Neugerät anschaffen.
Das Gerät zeigt obig beschriebenes Verhalten übrigens schon seit ca. 2 Wochen und war bis jetzt täglich mindestens 2 Stunden, normalerweise aber länger, in Betrieb. Der Zustand hat sich seitdem nicht bemerkbar verändert.
Herzlichen Dank im Voraus!
fG,
St_w
PS: Ich bitte euch meine ausführliche Beschreibung im ersten Beitrag vollständig durchzulesen - ich hätte die 500 Wörter nicht umsonst geschrieben - und demnach auf meine speziellen Fragen etwas einzugehen. Allgemeine Antworten helfen mir oft weitaus weniger weiter, als ausführliche Antworten, die auch auf meine Erläuterungen eingehen.
Wenn ein oder mehrere Details in meiner Beschreibung fehlen sollten bitte ich darum mir dies mitzuteilen, damit ich diese baldmöglichst nachreichen kann. Danke.
BID = 754105
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo St_W!
Das riecht verdächtig nach kalten Lötstellen im Bereich der Vertikalablenkung. Den Bereich solltest Du anhand des Schaltbilds finden können.
| | Weiters scheue ich mich etwas den Fernseher zu öffnen, wegen der hohen Spannung für die Bildröhre. |
An den Anodenspannungsanschluss der Bildröhre mußt Du für diese Reparatur nicht ran. Solange der Anschluss (Saugnapf oben hinten auf der Röhre) unangetastet bleibt, geht von ihm keine Gefahr aus.
Von allen anderen Bauteilen sollte nach einem Tag Spannungsfreiheit keine Gefahr mehr ausgehen.
Viel Erfolg
Rainer
PS: Solltest Du die Vertikalablenkung nicht finden, dann schicke mir das Schaltbild per e-mail.
BID = 755347
Unter der Woche hatte ich nicht sonderlich viel Zeit für die Reparatur und heute hab ich mich mit Erfolg ans Werk gemacht.
Der Fernseher funktioniert nun wieder einwandfrei.
Schuld waren - wie vermutet - kalte Lötstellen. Ich habe diverse Lötstellen nachgelötet, hauptverantwortlich waren jedoch höchstwahrscheinlich (wie Mirto schon voraussagte) Lötstellen am IC für die Vertikalablenkung (Q301).
Ich möchte mich für eure Antworten recht herzlich bedanken - besonders bei Mirto - so konnte ich dieses Problem recht einfach lösen.
fG,
St_W
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193620320 Heute : 5260 Gestern : 34773 Online : 136 23.10.2026 5:27 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.10919713974
