75 SONS Ohm Widerstand - wo?
Serverzeit: 27 11 2026  21:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS 75 Ohm Widerstand - wo?
BID = 3931
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : 75 Ohm Widerstand - wo?
Gerätetyp :
Chassis :
ich bin gerade dabei meinen uralt Grundig an einen PC zu hängen.
Bild über Composite geht prima, allerdings erkennt die Grafikkarte beim Hochfahren nicht, daß der Rechner angeschaltet ist, es sei denn ich stecke noch den Mini-DIN-S-VHS Stecker in den Adapter, dann ist aber das Bild schlecht, da mein Fernseher damit nichts anfangen kann. Auf der ATI Homepage stand nun, daß die Karte nach einem 75Ohm Widerstand sucht. Meine Frage wo kann ich den reinlöten beim Mini-DIN-S-VHS Stecker damit die blöde Karte kapiert, daß der Fernseher an ist, ohne daß der Stecker drin ist.
Hier noch der original Text von ATI:
TV device detection, mentioned above, is accomplished by testing for a 75 ohm impedance on the TV out connector. Most standard TV's and VCR's have this characteristic impedance, however, some high-end TV display devices (e.g. professional video production equipment) may not. If you're using high-end equipment, check for an impedance switch on the display device, or check the user's manual for an option to attach a 75 ohm load.
BID = 3936
Da sind 2 R`s bei SVHS odr 1 R für FBAS (75 Ohm) erforderlich. Die Widerstände gehen dann am Ausgang gegen Masse. Du brauchst da noch einen Schalter, da die Endgeräte abgeschlossen sind. Das heist, die Widerstäne müssen von Masse getrennt werden, wenn da ein Fernseher angeschlossen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194584099   Heute : 21245    Gestern : 30885    Online : 726        27.11.2026    21:13
