Kathrein Digital-RX UFO 393
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu viele Programme
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Kathrein UFO 393 --- Zu viele Programme
Suche nach Kathrein
BID = 754676
pemberton
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Zu viele Programme
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFO 393
Chassis : UFG 412 Basiseinheit
ich habe etwas seltsames bemerkt als ich vor kurzem einen neuen Fernseher eingerichtet habe. Der TV (Samsung le22c453) hat DVB-T und DVB-C analog und digital.
Wir haben unter dem Dacht einen Kasten hängen in dem 6 UFO 393 verbaut sind. Diese wandeln das digitale Signal vom Satellit in ein 'normales' Signal um, sodass alle ~26 Fernsehgeräte die Programme empfangen können.
Soweit ist zumindest für mich alles klar.
Nun habe ich vier neue TV-Geräte, die durch den automatischen Suchlauf alle 12 Programme gefunden haben, die ich vorher eingestellt hatte.
Zusätzlich jedoch werden ca. 8 weitere Programme gefunden... Das kann nur was mit der 'digitalen Empfangbarkeit' der TVs zu tun haben. Aber wie ist das praktisch möglich?
Per UFO393 eingestellt:
ARD
ZDF
SWR
BR3
Sat.1
RTL
Pro7
RTLII
N24
N-TV
Eurosport
DSF
Zusätzlich:
MDR
BR-Alpha
HR3
ZDF info
... und noch andere
BID = 754724
Die Zuleitungen zu den Fernsehern werden so schlecht geschirmt sein, daß das terrestrisch ausgestrahlte DVB-T Signal zusätzlich empfangen wird.
BID = 754729
pemberton
Hallo Mr. Ed!
Manchmal ist es zu einfach. Die alten TV-Geräte können nur die analogen Signale empfangen. Also diese über die Antenne abgeschaltet wurden, konnte ich nur noch die eingestellten Programme der Receiver empfangen. (6x UFO 393: Eingang: 2 x 950-2150 MHz; Ausgang: 2 x 110-862 MHz)
Die Hausantenne ist ja nach wie vor vorhanden, da die Receiver in diese einspeisen. Nun können meine neuen TVs zusätzlich das Digitale DVB-T Signal umsetzen. Deswegen habe ich jetzt einige Programme zusätzlich.
Hätte man drauf kommen können. Aber manchmal schleicht sich eine neue Technologie ein, ohne dass man aktiv darüber nachdenkt.
Vielen Danke für die Hilfe.
Thorsten
BID = 754852
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Um welches Hotel bzw. Pension handelt es sich denn?
Wäre schön, auch im Bereich Karlsruhe eine Übernachtungsmöglichkeit *mit hervorragendem TV-Empfang* zu kennen...
BID = 754945
pemberton
Hallo Tom,
leider kann ich nicht mit Karlsruhe dienen. Das Hotel ist ein Familienbetrieb der von meinen Eltern, bzw. meiner Schwester geleitet wird. Das ganze liegt in einem kleinen Ort (Boxtal) in der Nähe des Mains. Zu erreichen über die Autobahn A3 Abfahrt Wertheim.
Zurück zum Thema.
Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, dass je zwei Programme über 500 € kosten. Da bekomme ich jetzt fast 2 Fernseher dafür... und die haben dann 10 zusätzliche Programme.
vg
Thorsten
BID = 754956
Nicht nur das. Einen Großteil der umgesetzten Programme könntet ihr über DVB-T empfangen, mit etwas mehr Antennenaufwand sogar alle bis auf n-tv und Sport1 (DSF). Die Umsetzerkassetten könnten dann für andere Programe eingesetzt werden.
BID = 754984
pemberton
@ Mr.Ed,
das ist soweit schon richtig. Aber wir können nicht sofort zusätzlich 20 Fernseher kaufen... Das sind mal spontan 5.000 Euro der sich nicht wirklich im Umsatz zeigen wird.
Aber es ist sicherlich interessant, alle besseren Zimmer (wir haben zwei Kategorien, mit/ohne Balkon) auch mit dem größeren TV und mehr Programmen auszustatten... Das wären nur 4 Stück zu den 4 die wir schon haben. Dazu muss ich aber zunächst mal prüfen, was überhaupt per DVB-T rein kommt.
Ach ja... man hat doch immer was zu tun
vg
BID = 754991
Muß ja nicht von jetzt auf gleich sein.
Viele Hotels rüsten auf DVB-T um, vor allen in den Regionen, in denen auch die Privatsender so zu empfangen sind. Weitere Programme, auch ausländische, werden dann im Haus von Sat auf DVB-T umgesetzt.
Bei dir sollten "Würzberg" und "Würzburg Frankenwarte" problemlos zu empfangen sein.
Mit etwas mehr Aufwand (ausgerichtete Dachantenne) auch der Sender "Großer Feldberg" mit den Privaten.
BID = 755117
pemberton
So, ich habe mal etwas genauer nachgesehen wo die DVB-T Sendemasten stehen. Der von dir empfohlene Großer Feldberg liegt ~ 85 Km weit weg und strahlt nur mit 50 KW.
Die anderen 3 Sender (Pfaffenberg, Frankenwarte, Würzberg) liegen ca. 30 km weit weg und haben zwischen 50 und 100 KW.
Ich habe die letzte Stunde damit verbracht anhand der Koordinaten die Entfernung und Himmelsrichtung zu bestimmen. Aber irgendwie war ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Fibt es irgendwo ne Seite wo man das einfach angezeigt bekommt? Ich habe nur das gefunden: link.
Die Außenantennen scheinen ja nicht so teuer zu sein. Vielleicht bekomme ich ja wirklich die Antenne aus Hessen ins Haus
Vielen Dank für die Hilfe
Thorsten
BID = 755127
http://fmscan.org/index.php?r=t
BID = 758269
Rhodosmaris
Löwe hat eine Art Service für Hotels/Großabnehmer mit speziellen Preisen.
Allerdings haben unsere Connect26 dann immer noch über 500,-€ das Stück gekostet - bei einer Gesamtabnahme von ca 160.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528379   Heute : 22374    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    20:03
