BID = 754524
getagrip Gelegenheitsposter
seit mein PC durch ein "Lian Li ps s750ge" Netzteil versorgt wird, fliegt beim Einschalten fast jedes Mal der überwachende B-16 Automat raus.
Der Automat hält, wenn ich nacheinander
1. Die Anlage (mit 2 TFT Monitoren) über die Steckerleiste einschalte.
2. Das Netzteil manuell einschalte.
In welcher Größenordnung liegen denn die Anlaufströme dieser Gerätetypen?
Könnten C- bzw. K-Automaten hier Abhilfe schaffen?
Schleifen- und Netzimpedanz ließen den Einbau zu.
Gruß, getagrip
BID = 754600
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
getagrip hat am 15 Mär 2011 00:04 geschrieben :
Könnten C- bzw. K-Automaten hier Abhilfe schaffen? |
Schalte die Monitore verzögert ein.
Lutz
BID = 754620
Ich schalte ja schon nacheinander ein, damit es funzt.
Ob nun Monitore oder Netzteil zuerst eingeschaltet werden ist ja egal.
Mich interessiert eher, in welcher Größenordnung die Anlaufströme in etwa liegen.
BID = 754745
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Charakteristik B muss zwischen 3- und 5-fachem Nennstrom sofort auslösen. Also wirst Du irgendwo über 50A sein.
Den Einschaltstrom der Netzteile kann man pauschal so nicht sagen. Ich hab auch schon "gute" Schaltnetzteile gesehen, die über 200W liefern und trotzdem <10A Inrush beim Einschalten haben. Dauert halt dann ne Sekunde, bis die Ausgangsspannung kommt.
ein C oder K wird vermutlich halten, aber wenn Du zB mit einer schaltbaren Steckdosenleiste alles zusammen einschaltest, wird deren Schalter sicher nicht lange leben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 16 Mär 2011 10:48 ]
