Fahradbeleuchtung mit zwei Tastern anschalten???
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 754504
sasser.exe
Hallo alle zusammen,
ich will zwei externe Taster in meinen Fahrradrahmen verbauen mit denen ich das Frontlicht EIN/AUS und das Rücklicht EIN/AUS schalten kann.
Also die zwei Taster sollen bei jeden Tippen das dazugehörige LED-Licht EIN oder AUS schalten! Als Spannungsquelle habe ich an 9V Blockbatterie gedacht.
Das alles soll in den Rahmen eingebaut werden!
Gruß Sergej
BID = 754506
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was soll das bringen?
Ist nicht mehr genug Tageslicht vorhanden, sind beide Lichter gemeinsam einzuschalten.
Nebenbei mit einer kleinen Blockbatterie 9 Volt ist nicht lange leuchten.
DL2JAS
BID = 754507
Taster in den Rahmen einzubauen ist schonmal alles andere als intelligent. Der Rahmen ist ein tragendes Teil. Wenn du da Löcher für Taster reinbohrst kann der Rahmen brechen. Somit ist das Fahrrad nicht mehr verkehrssicher und gehört auf den Schrott.
Eine 9V Blockbatterie ist ebenfalls Unsinn, die hält nicht sehr lange. Fahrradbeleuchtungen müssen durch einen Dynamo betrieben werden. Somit verstößt dieses sinnlose Gebastel auch noch gegen die StVZO und damit auch gegen die Forenregeln.
EDIT: Gesetzliche Vorschriften: http://www.polizei.rlp.de/internet/.....0.htm
Über den Sinn dieser Vorschriften kann man sicherlich streiten, sie sind aber nunmal gültiges Recht und es gab auch schon entsprechende Urteile von Richtern. Im Falle eines Unfalles sieht es dann schlecht für den Radfahrer mit unzulässiger Beleuchtung aus.
Daher wird es hier keine weitere Unterstützung zu diesem Thema geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mär 2011 23:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336415   Heute : 5983    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    10:54
