Privileg WaMa Brummen/Rattern
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: enorme Geräuschentwicklung
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Brummen/Rattern --- enorme Geräuschentwicklung
Suche nach Privileg Brummen Privileg
BID = 754421
Tiberius
Defekt : enorme Geräuschentwicklung
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : schwer ranzukommen
meine Waschmaschine macht seit kurzem einen riesen Radau. Zuerst dachte ich es ist die Pumpe, was es aber nicht sein kann da während des ganzen Waschvorgangs der Lärm ist. Dann hab ich gedacht es sind die Lager, was aber auch nciht sein kann denn der Lärm ist selbst dann wenn sich die Trommel nicht bewegt im wechsel zwischen Recht- und Linksdrehung der Trommel. Da steht die Trommel 1 bis 2 Sekunden und da rattert/brummt es genaus konstant als wenn sich die Trommel bewegt.
Ich hab dann mit dem Handy das ganze gefilmt damit Ihr sehen und hören könnt was ich meine. Jedoch mit dem hochladen hier ist es schlecht. Wo kann ich den Clip hochladen? Würde dann hier den Link posten dazu.
Vielleicht weiß ja von Euch einer sofort wo ich suchen muß bzw. was es ist.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tiberius am 14 Mär 2011 18:48 ]
BID = 754452
usuallyusefulforyou
Vermutlich besitzt diese WaMa eine zweite Pumpe(die ziemlich baugleich mit der Laugenpumpe ist), das ist dann die Umwälzpumpe.
Diese saugt während des Waschgangs -zur besseren Waschwirkung- die Lauge unten an und spült sie von oben auf das Waschgut.
Diese Pumpen unterliegen demselben Verschleiss wie die Laugenpumpen = meist leiert der hintere Motor-Lagersitz (läuft dort nur im Kunststoff) aus.
Dann sind die verschiedensten Geräusche zu hören, rattern, flattern, brummen, zwischendurch mal nix usw. .
Pumpe ausbauen und neue rein oder den Motorteil hintendran ersetzen,
neue kompatible Pumpe ab ca. € 15,00 , kompatibles Motorteil ab € 10,00 .
Originalteil ab mind. € 40,00 .
Gruss, W.G.
BID = 754459
Tiberius
Ok danke für den Hinweis. Ich bekomme morgen eine Leihmaschine aus der Verwandschaft. Ich zerleg dann mal das besagte Objekt und versuche dann genauer zu lokalisieren.
Wo bekomme ich Ersatzteile für Privileg Maschinen? Die Maschine ist 16 Jahre alt und hat 14 Jahre mit ganz weichem Wasser gewaschen. Da wo ich wohnte hatten wir so gut wie keinen Kalk. Seit 3 Jahren wohne ich jetzt in einem Ort mit recht viel Kalk, ich glaub das wird der Punkt sein, dass die Maschine jetzt gestrauchelt ist.
Tiberius
BID = 754573
Ewald4040
Warum gibt es keine Gerätedaten?
BID = 758086
Tiberius
entschuldigt, dass ich lange nichts hab hören lassen, aber ich bin derzeit noch im Krankenhaus. Ich habe aber vom Typenschild ein Foto machen lassen so dass ich die Angaben jetzt habe.
Bei der Maschine handelt es sich um eine Privileg Multispar 5130,
Modell P651854
Priv Nr:5442
Best Nr:062.362-8
Fertig. Nr: 5 03/00071
Ich hoffe die Angaben sind jetzt vollständig und es kann mir jemand sagen an wen ich mich wenden kann für Ersatzteile.
Grüße
Tiberius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tiberius am  1 Apr 2011 13:04 ]
BID = 758104
Ewald4040
Entweder hier im Shop, oder bei Profectis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457239   Heute : 12609    Gestern : 20435    Online : 679        22.11.2026    16:08
