Drehstrom-Norm
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehstrom-Norm
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 754244
et2010
seit längerem zerbreche ich mir jetzt schon den Kopf über die Norm-Werte der Drehstrom Stecker und Kabel. Die Reihenfolge ist ja 16A, 32A, 63A, 125A.
Warum 63 und 125 und nicht 64 und 128? Letzteres wäre ja die logische Weiterführung.
Weiß das jemand? Habe im Netz noch nichts gefunden.
Danke im Voraus!
Viele Grüße
BID = 754261
Tobi P.
Moin,
125A deshalb damit bei der 250A-Variante (bei 125A ist nämlich noch lange nicht Schluss nur wissen das nur ganz wenige Elektrofachkräfte) die Reihenfolge wieder stimmt
Nein, ernsthaft: Keine Ahnung warum das so ist. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen dass die entsprechenden Steckverbinder in den Nennströmen an die Normwerte der Sicherungen angepasst wurden da es die ja bereits vor den CEE-Steckvorrichtungen gab.
Gruß Tobi
BID = 754270
Saarlaender
Tobi P. hat am 13 Mär 2011 22:13 geschrieben :
Moin,
naja dazwischen liegt ja aber noch (was mir spontan einfällt) 80A, 100A, ...160A, 200A, 250A und dann 315A.
Wobei 315A bei mir das größte in Gebrauch und Verfügbare NH-Element ist.
Alles andere wird dann über entsprechende Schalter gemacht.
Aber das hat auch nix mehr mit CEE und 400V, sondern mit 660V zutun.
Lach, aber wie kommt man darauf sich so eine Frage zu stellen?
Na vielleicht weiß ja jemand genaueres.
Grüße und einen schönen Abend
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 754276
Trumbaschl
Genauso interessant wäre die Frage, wie die Sicherungsnennstromstufen entstanden sind... oder warum sie irgendwann einmal geändert wurden (15A -> 16A, 36A -> 35A, 60A -> 63A,...) und warum es anderswo andere Stufen gab/gibt (30A in GB und USA zum Bleistift). Wenn das alles nur mehr oder weniger zufällige Festlegungen sind, warum wurden sie dann so geringfügig geändert?
Fragen über Fragen und vermutlich unmöglich zu beantworten... genau wie die Fragen nach dem Ursprung von 220V oder 50Hz (bei der Spannung gibt es wenigstens noch den Erklärungsansatz mit der Serienschaltung von Bogenlampen bei denen sich IIRC eine Brennspannung von ca. 55V einstellt, mal 4 ergibt das 220V).
BID = 754277
Dani CEE
Könnte mir vorstellen das 16/32/63A eingeführt worden sind um die Leitungen optimal ausnutzen zu können (Rohstoffmangel nach dem Krieg)
es gibt ja auch noch 15A diazed Sicherungen im Altbestand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 13 Mär 2011 22:53 ]
BID = 754320
Der Grund dürfte in der ursprünglichen Bevorzugung von runden Werten 10, 15, 20 usw. des Dezimalsystems liegen, während man später rationaler vorgegangen ist und so gestaffelt hat, daß die aufeinanderfolgenden Werte mit ihren Toleranzfeldern aneinanderstoßen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Renard-Serie
Ganz entsprechendes gibt es z.B. bei den Widerständen, die heute fast auschliesslich nach den Werten der E-Reihen gestaffelt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
Die unterschiedlichen Werte in den angelsächsischen Ländern haben vermutlich etwas damit zu tun, daß dort die Durchmesser bzw. Querschnitte der Leiter, welche abzusichern sind, nicht dem metrischen System folgen.
BID = 754349
Trumbaschl
Die Überlegung hat was für sich, andererseits waren früher die in der Hausinstallation gängigsten Werte (zumindest bei uns) 4 und etwas später 6A, beide unrund.
BID = 754468
Dani CEE
in meinem Fachbuch von 1965 steht auch noch 15A wobei ich nirgends den Begriff Selktivität (mit Faktor 1:1,6) gefunden habe,
vielleicht ist das die Lösung
BID = 755989
Bartholomew
Vermutung: 50Hz resultieren aus mechanisch gut handhabbaren 3000 U/min an der Generatorwelle.
BID = 756003
kabelmafia
Zur Homepage von kabelmafia
Moin,
Die Stromstärken der CEE-Stecker sind tatsächlich von den in Frankreich der 60er Jahre üblichen Sicherungsgrößen abgeleitet worden.
CEE -> Cenelec
Die Franzosen hatten dmals schon die Sicherungsgrößen ...25-32-40-50...
In den USA / Canada (UL/CSA)ist die Normreihe 10-15...30...60
In D haben sich die Sicherungsgrößen seit Eddison erst langsam herrausgebildet.
VDE RES (1923) 6-10-15-20-25-35-60-80-100-125-160
VDE 0610 (1941) 4-6-10-15-20-25-35-50-60-80-100-125-160
mit der VDE 0610 Ü/1945 VIII hat man dann "Hals über Kopf" die Nennstromstärke 46A eingeführt und schon 1949 laut überlegt (vgl. ETZ 1949 S 375) diese auf 50 A zu ändern. So war dem dann auch in der VDE 0610/1958
VDE 0635/03.1963 2-4-6-10-16-20-25-35-50-63-80-100-125-160
Die 32 A waren mindestens schon seit der DIN VDE 0636-1/1983-12 enthalten, seit 1999 ist dafür offiziell sogar die 35A gestrichen worden. Zur gleichen Zeit wurde auch die 13A und 40A-Größe aufgenommen. Beide Größen sind jedoch oft immernoch nicht bei jedem GH zu bekommen...
BID = 756016
Dani CEE
habe ich nicht gewusst, das es die gibt sind sicher interessant für Bestandsanlagen und Grenzfälle .Unser GH braucht schon für 32er schon 2 Wochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473447   Heute : 6838    Gestern : 22017    Online : 552        23.11.2026    9:41
