AEG SpüMa Favorit 6080-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft ständig
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 6080-W --- Lüfter läuft ständig
Suche nach AEG Favorit
BID = 754242
christidieck
Defekt : Lüfter läuft ständig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 6080-W
S - Nummer : 94575285
FD - Nummer : 911 232 260 00
Typenschild Zeile 1 : 45 DTB 04
der Lüfter meiner Spülmaschine läuft ständig. Erst, wenn ich das Gerät ausschalte, geht auch der Lüfter aus.
Wo kann der Fehler liegen?
Christiane
BID = 754369
Ewald4040
Kann das Wachsventil am Lüftergehäuse sein. Durchschlag am Magnetkern. Oder der Triac (für den Gebläsemotor) auf der Elektronik ist kurzgeschlossen. Vortür abnehmen und zuerst das Wachsventil prüfen (vier Schrauben an dem schwarzen Teil) raudrehen und das Ventil abziehen. Man kann meist schon sehen das hinter der Sperrscheibe der Magnetkern rausschaut.
BID = 754392
Ewald4040
@Christiane:
habe das Ventil ausgebaut. Es scheint defekt zu sein. Ich habe es auf Durchgang geprüft. Sowohl reingedrückt als auch entspannt ist die Verbindung der beiden Kontakte da.
Auch auf der Hauptplatine scheinen Bauteile kaputt zu sein. Es sieht aus wie ein Triac und 2 Widerstände
@Ewald4040:
Das Ventil scheint ok zu sein, es muss Durchgang haben, da es eine Spule ist. Aber Triac könnte defekt sein. Schreib bitte nicht per PM sondern in den Thread.
BID = 754396
christidieck
Ein Triac ist verschmort und ebenso zwei vorgeschaltete Bauelemente.Kann man die austauschen oder ist ein Wechsel der Platine nötig? Bei dem Ventil ist mir aufgefallen, dass unter der Dichtung das Gehäuse leicht verschmort ist.
BID = 754574
Ewald4040
Dann ist das Ventil defekt und der Grund des kurzgeschlossenen Triac. Triacs gibt es bei Reichelt oder Conrad. Das Wachsventil würde ich bei Ebay suchen, oder bei AEG bestellen.Kostet ca 60,00 Euro (neu)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317072   Heute : 11853    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    22:03
