Neff SpüMa S9LT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus Wärmetauscher
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9LT1F --- Wasser aus Wärmetauscher
Suche nach Neff S9LT1F Neff S9LT1F
BID = 754186
leodonis
Defekt : Wasser aus Wärmetauscher
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : 018010410183012
FD - Nummer : 8801
Typenschild Zeile 1 : SI7S9V
Typenschild Zeile 2 : S44M57N3E9/49
Bei dem Neff Geschirrspüler tritt immer beim 70° Programm
ca. 34 Minuten vor Programmende beim Wasserbezug Wasser an der Entlüftung des Wärmetauschers aus (siehe Bild).
Das Wasser läuft in die Auffangwanne,
wodurch der Schwimmer betätigt wird.
Ich hatte vor ca. 6 Wochen das gleiche Problem,
habe dann die beiden Magnetventile gereinigt.
Ich hatte den Eindruck, dass das linke Ventil (Regeneration?) leicht korrodiert war.
Diesmal sind aber beide Ventile leichtgängig.
Weiß jemand, welche Ursachen es sonst noch für
den Wasseraustritt am Wärmetauscher geben kann.
Herzlichen Dank für Antworten.
Leo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leodonis am 13 Mär 2011 18:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leodonis am 13 Mär 2011 18:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leodonis am 13 Mär 2011 18:34 ]
BID = 754202
derhammer
Wassertasche un Gebereinheit reinigen oder austauschen
BID = 754218
leodonis
Danke für die Antwort,
die habe ich freilich das letzte Mal zuerst gereinigt.
Beides ist sauber.
Kann es noch andere Ursachen für den Wasseraustritt geben?
Leo
BID = 754367
Ewald4040
Riffelschlauch zum Siebgehäuse sitzt zu. Reinigen.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 494        24.11.2026    16:31
