Metz TV Axon VT Stereo 55TB35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild vertikal gestaucht
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Metz Axon VT Stereo 55TB35 --- Bild vertikal gestaucht
Suche nach Metz Metz Stereo
BID = 754121
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild vertikal gestaucht
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Metz Axon VT Stereo 55TB35
Chassis : ???
ich suche nach dem Service Manual für einen Metz Axon VT Stereo 55 TB 35.
Bei dem Gerät ist das Bild vertikal gestaucht, der untere Bildrand ist ca. 10cm nach oben verschoben. Zudem ist das Bild rotstichig.
Es würde mir auch schon reichen, wenn mir jemand sagen kann, wie ich die Bildgeometrie nachstellen kann. Die Originalfernbedienung ist nicht mehr vorhanden.
Hat das Gerät ein Service Menü? Oder erfolgt die Einstellung "klassisch" über Potis?
Die Chassisbezeichnung habe ich leider nicht, habe das Gerät zur Zeit nicht hier um nachzuschauen.
BID = 754122
HansG
Zur Homepage von HansG
The_Praiodanish hat am 13 Mär 2011 13:26 geschrieben :
Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Du solltest lieber den "tauben" Elko wechseln.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 754124
The_Praiodanish
Sitzt der taube Elko in der Vertikalablenkung? Seltsam an dem Fehler ist, dass das Bild nicht symmetrisch zur Bildmitte gestaucht ist, am oberen Rand passt die Position. Deshalb hielt ich einen Elko für unwahrscheinlich... Kannst du mir die Bezeichnung des Elkos nennen? Habe leider zu dem Modell nichts Brauchbares im Internet gefunden, habe auch keinen Schaltplan.
Habe aber auch noch nicht hineingeschaut ob ein Elko offensichtlich ausgekocht ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Praiodanish am 13 Mär 2011 13:41 ]
BID = 754131
HansG
Es gibt nur 3 Elkos am VK-IC, die sollte man dann einfach alle erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250858   Heute : 5933    Gestern : 7559    Online : 518        11.11.2026    19:00
