Grundig TV M70-690/9 TOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild erst nach 10 Minuten
Serverzeit: 18 11 2026  02:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-690/9 TOP --- Bild erst nach 10 Minuten
Suche nach Grundig
BID = 753732
RYZC
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild erst nach 10 Minuten
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-690/9 TOP
Chassis : CUC6851
Hallo und guten Tag,
ich hoffe jemand hat einen Tip für das Problem. Nach dem Einschalten erscheint das Bild erst nach ca. 10 Minuten, Ton ist sofort da. Danach funktioniert das Gerät ohne Probleme stundenlang.
Bin für jeden Ratschlag dankbar - zum Verschrotten ist mir der Fernseher eigentlich zu schade. Schaltplan ist vorhanden, Multimeter, Lötstation auch, aber kein Oszilloskop.
Seriennummer 167085 Code 033G
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RYZC am 11 Mär 2011 13:11 ]
BID = 753834
Landstalker
an der Ablenkung Horizontal und Vertikal am Chassis die Elkos prüfen sowie kalte Lötstellen.
Klingt nach einem thermyschen Fehler, wenn das Gerät warmgelaufen ist 10 Minuten ist Bild da.
Gut möglich das die Vertikalablenkund hinüber ist. (TDA ????)
Habe leider von dem CUC6851 keine Unterlagen.
BID = 754027
RYZC
habe die Schirmgitterspannung am Regler UG2 etwas hochgedreht. Bild kommt jetzt nach ca. 30 sec. Allerdings sind leichte Zeilenrücklauflinien zu sehen.
Bildröhre verbraucht? Farbe Rot hat auch nachgelassen.
Tom
BID = 754069
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ich würde das kalte Gerät mit abgezogener Bildrohrplatine längere Zeit (30 min) laufen lassen. Dann Platine wieder aufstecken. Liegt der Fehler auf dem Chassis, dann sollte sofort ein Bild kommen. Bei Bildrohrproblemen (ESF, ERF- Röhren ) ist der altbekannte Fehler wieder da, da die Rohre ja die 30 Minuten nicht angeschlossen war.
BID = 754213
RYZC
verbaut ist eine Philips A66EAK220X01 VB9310 312428. Deutet die Rotschwäche (tendiert zu dunkelrot) auf Altersverschleiß der Bildröhre oder ist noch was zu retten? Für Blau und Grün sind auf der Bildrohrplatte Trimmer Vb u. Vg vorhanden - habe ich aber noch nicht verändert. Macht es Sinn die Kathodenspannungen mit einem Digitalmultimeter zu messen oder sollte ich lieber ein hochohmiges Oszilloskop verwenden?
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331668   Heute : 1220    Gestern : 12669    Online : 534        18.11.2026    2:52
