Waschmaschinen Festanschluss im Bad ändern
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschinen (1733)
BID = 753704
cmjoker
Tach zusammen,
ich habe da mal eine frage, zur viel diskutierten Badsteckdose.
Kann in einem Altbau ein Waschmaschinen -Festanschluss ( Waschmaschine wurde im Bereich 3 direkt angeschlossen Wandauslassdose.) gegen eine Steckdose
getauscht werden oder gilt dies als Änderung oder Neuanschluss?
RCD Nachrüstung würde so einfach nicht gehen. Ich kenne die FI Vorteile….
Gruss
Cmjoker
BID = 753706
Klare Frage - klare Antwort:
Ist nicht zulässig!
Und wäre auch weder sinnvoll noch empfehlenswert.
Allerhöchstens käme der Einbau einer (recht teuren) FI-Steckdose in Betracht.
Warum ist die Nachrüstung von FI im Verteiler schwierig? TN-C-Endstromkreis?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mär 2011 11:02 ]
BID = 754331
Kabelkasper
Sehe ich genauso. Die Vorschrift mit FI-Pflicht für "Räume mit Dusche oder Wanne" datiert auf den Mai 1984. Das ist nun mittlerweile fast 27 Jahre her. Da kann man nun wirklich kein "Auge" mehr zudrücken.
Nebenbei sei angemerkt, dass es mittlerweile auch keinen "Bereich 3" mehr gibt.
KK
BID = 754335
cmjoker
Danke für die Antworten.
Schwierig ist die Nachrüstung, weil Mietwohnung mit Uhraltbestand.
Wieso nicht sinnvoll ? „Und wäre auch weder sinnvoll noch empfehlenswert.“
Die Waschmaschine kann nicht ohne weiteres getauscht werden?
Der Stecker der neuen Waschmaschine muss wieder abgeschnitten werden.
Gruss
BID = 754413
clembra
Das war von sam2 wohl auf die Steckdose ohne FI bezogen.
Heißt Mietwohnung dass du Mieter oder Vermieter bist - bzw. was von beidem?
Theoretisch (=soweit ich weiß) wäre ein Festanschluss einer neuen WaMa zulässig, aber auch das würde ich nicht gerade empfehlenswert nennen. Dieser Anschluss müsste natürlich durch einen Elektriker geschehen. Auch hat man nur in diesem Fall eine Garantie auf die Waschmaschine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338617   Heute : 8188    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    14:10
