hilfe! komme bei dämmerungsschalter nicht weiter
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 753624
velko
hallo zusammen!
ich bin neu hier und habe grad ein problem. ich bin 17jahre alt und mache eine ausbildung zum elektroniker... und habe ein riesen großes problem...
ich möchte meinen eltern zum dreißigsten hochzeitstag ein kleines geschenk machen.
und zwar einen dämmerungsschalter habe auch ein plan erstellt und mit meinem meister durchgesprochen... nur komme ich jetzt nicht weiter und mein meister ist für eine längere zeit krank und keiner kann mir jetzt weiterhelefen.... BITTE HILFT MIR! meine eltern haben am samstag ein fest und da wollte ich es ihnen schenken. habe auch schon die sachen aus dem conrad bestellt nur es geht nicht...! was muss ich ändern? bitte bitte bitte bitte hilft mir... unsere kleiner elektroladen hat morgen nur bis 12uhr auf und ich sollte bis dahin andere bauteile holen falls ich etwas bräuchte damit ich das geschenk fertig machen kann bis samstag. plan habe ich im anhang... betriebsspannung ist 12volt
zu den materialien...
Fotowiderstand Serie VT VT 93 N1
Typ VT 93 N1
Pmax 80 mW
R10 typ. 24 kΩ bei 2850 K/10 lx
toff 5 ms
ton 35 ms
Umax 100 V
Gehäuse 2pin THT
RoHS-konform Ja
widerstand fest 1k OHM
TRANSISTOR 2 N 7000 FSC
Typ 2 N 7000
Ausführung N-Kanal
Gehäuse TO 92
ID 0.2 A
UDS 60 V
RoHS-konform Ja
POTENTIOMETER PT 10 LV 100 K LIN
Außen-Ø 10.3 mm
Toleranz ±20 %
RM 5/10 mm
Temperaturbereich -25 - +70 °C
Belastbarkeit 0,15 W
Grenzspannung 230 V
RoHS-konform Ja
Widerstand 100 kΩ
BID = 753631
nur es geht nicht.
Das ist keine Fehlerbeschreibung.
Es wäre auch nett, wenn du dich der im Deutschen üblichen Schreibweise bedienen wolltest, sonst kann es passieren, dass ich grosse Leseschwierigkeiten habe und nicht antworte.
Zu deinem Problem:
Du hast den falschen Transistor für diese Schaltung.
Der 2N7000 ist ein MOSFET, während die Schaltung für bipolare npn-Transistoren ausgelegt ist.
Man kann sie auch mit dem MOSFET planen, aber dann eben anders.
Welche Bauteile hast du noch zur Hand?
BID = 753649
velko
Bauteile zur hand keine... aber ich kann morgen welche holen gehen im elektro shop...
BID = 753653
Am einfachsten besorgst du dir zwei BC337 oder BC547 oder andere npn-Kleinleistungstransistoren und baust die Schaltung so wie beabsichtigt auf.
Wieviel Ohm haben die Relaisspulen ?
Wenn sie zu niederohmig sind, könnte zwischenzeitlich die zulässige Verlustleistung des Transistors überschritten werden.
Rechne die aus, für 6V an beiden Relais und vergleiche mit den Daten des gewählten Transistors (600mW für den BC327, sonst oft 300mW).
Evtl. musst du dann für den zweiten Transistor einen etwas größeren nehmen (BD...).
Möglicherweise hat die Schaltung auch noch einen Fehler (Absicht?), aber das kann ich von hier nicht beurteilen, da ich die Einsatzbedingungen nicht kenne:
Wenn die Versorgug eines Relais aktiv heruntergezogen wird, dann zieht das andere Relais an, egal, ob der Transistor leitet oder nicht.
BID = 753672
jhl
Zur Homepage von jhl
Ich halte (und hielt gestern schon im Chat) die Schaltung für eher ungeeignet, da sie keine definierte Umschaltmöglichkeit für die Ansteuerung der Relais bietet. So ist das nur ein simpler Verstärker, wann das Relais vielleicht mal anzieht, ist unklar. M.E. gehört da ein Schmitt-Trigger hinter den Fotowiderstand, dann wären schon mal die Ein-/Ausschaltverhältnisse geklärt.
Gruß Jens
BID = 753724
dirk-cebu
Auf der abfotografierten Schaltung erkennt man deutlich die Worte "Klemme 15" und "Fernlicht". Also doch 'ne Autobastelei...
BID = 753734
Was glaubt ihr, weshalb ich nicht mein "Spezial-IC" angeboten habe?
BID = 753969
velko
hallo zusammen. danke vorab für eure hilfe!
nach ich mich mit bernd unterhalten habe, habe ic handere bauteile besorgt.
einen poti bis 50K Ohm
Widerstand 10K Ohm
Transitor BC 547 B G6E
und habe die Schaltung so aufgebaut jedoch nur mit einem Relais.
Betriebsspannung beim Testen: 12,3Volt (Netzgerät)
jedoch bekomme ich wenn ich am Relais messe nur eine Spannung von ca 6,7Volt.
Der Photowiderstand hat mit fluke gemessen folgende werte:
Absoulte dunkelheit: 0,6M OHM
Gegen Sonne gehalten 12K OHM
Gewünschte ansprech Wiederstand des Relais: 20K OHM bis 0,6M OHM.
Was mache ich Falsch?
ps nein das ist kene Autobastelei soll für ein Rollladen sein. Die Schaltung sollte ja aber genau gleich funktionieren ob auto oder daheim... Betriebsspannung ist die selbe sprich 12V-14Volt
BID = 753970
Dann wirst du etwas falsch gemacht haben.
Ohne den aktuellen Schaltplan, am besten auch ein Foto des Aufbaus, und ohne die Daten des Relais zu kennen, kann man von hier aus nur Kaffeesatzleserei betreiben.
Außerdem ist heute Samstag, Hilfe käme also ohnehin zu spät.
Laß dir also ruhig Zeit.
BID = 753974
velko
also wenn ich an dem ralis an a1 und a2 messe bekomme ich 10 Ohm.
Ich habe mal die schaltung gezeichnet... ich habe dies einmal so augebaut und einmal noch mit einem 10Kohm widerstand vor dem collector von t1...
habe auch schon versucht am trimmer zu spielen das heisst ich habe sogar einen 500k Ohm eingebaut jedoch ohne erfolg...
die platine liegt leider schon im müll... nach zig versuchen komme ich mir echt blöd vor... auch wenn ich erst im 1.lehrjahr und wir das noch nicht durchgenommen haben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: velko am 12 Mär 2011 16:14 ]
BID = 753977
s.o.
BID = 753980
velko hat am 12 Mär 2011 15:47 geschrieben :
An dem Punkt,bzw. so wie du misst wirst du dort nie 12V messen können.
Und jetzt überleg mal warum...
BID = 753982
velko
spannungsteiler hast recht...
aber warum habe ich so ein flattern am relais? so als ob ich es an AC anschlossen hätte... würde ich das eventl. hinbekommen wenn ich den stom begrenzen würde in dem ich parallel zum relais einen widerstand schalte?
BID = 753986
velko
Ich bin dem problem glaub ich auf die Schliche gekommen
Wer könnte mir bite sagen welchen Schmitt Trigger ich brauche?
dann würde ich das bestellen
BID = 753987
HansG
Zur Homepage von HansG
Um was für ein Netzgerät handelt es sich denn da?
Ist es überhaupt ein Gleichspannungsnetzteil?
Liefert es eine gesiebte, eine stabilisierte oder eine pulsierende Gleichspannung?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317155   Heute : 11936    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    22:13
