Miele WaMa W433 Softtronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  06:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W433 Softtronic --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele W433 Softtronic Trommel dreht nicht
BID = 753576
herojo
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : W433 Softtronic
S - Nummer : 49117520
WaMa meldet sich mit blinkender "spülen"-LED und Trommel dreht nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass es mal kurz "klackt" - kann aber auch nur das Relaisklacken sein.
Was habe ich bereits getan?
* Kohlen ausgebaut+geprüft -> okay
* Elektronik EL150 ist aktuell bei JH Schulte, doch er meldet heute
-> kein Defekt!?!?
* mit Ohmmeter die Durchgänge an den Steckern geprüft:
+ 10/1 - 10/2 -> ~1,5 Ohm
+ 10/1 - 10/3 -> ~2,8 Ohm
+ 10/2 - 10/3 -> ~1,5 Ohm
+ 10/4 - 10/5 -> ~3,8 Ohm
Nun ist die Frage was nun?
Vielen Dank für Hilfe!
Mfg
Jochen
BID = 753609
herojo
Ergänzung:
Habe nun gemäß Info in einem anderen Thread einen Prüfstecker
gebaut und der Motor läuft bei Anschluss von 220/230V ohne
Probleme.
BID = 753678
derhammer
Prüfe den Kabelbaum und auch die Stecker. Könnte ein Kabelbruch sein, oder ein schlechter Steckerkontakt.
Messe auch den Tachogenerator vom Motor durch.
BID = 753924
herojo
ich warte aktuell auf die Rücksendung der Elektronik von JH Schulte und teste dann weiter.
Ich hatte aber vorher schonmal die Trommel von handgedreht und den Tacho damit erregt - dann kam der Fehler nicht. Von daher sollte Tacho
und Kabel zum Tachogenerator okay sein.
Grüße
Jochen
BID = 754056
herojo
...so, Elektronik eingebaut und... die Maschine geht wieder.
Müssen wir nun schauen wie es weitergeht, ob doch ein Kabeldefekt
vorliegt, ein Relais gehangen hatte oder was sonst noch so passiert.
Habe zumindest einiges zur Anatomie von der W433 gelernt...
Grüße
jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470854   Heute : 4239    Gestern : 22017    Online : 754        23.11.2026    6:14
