Nach Diskriminatorausgang-Einbau in Scanner funkstille (Uniden Bearcat UBC60XLT-2)
Serverzeit: 18 11 2026  15:05:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scanner (1063)
BID = 753422
valek1992
Ich habe heute in einen Scanner einen Diskriminatorausgang eingebaut (nach dieser Anleitung: http://www.discriminator.nl/ubc60xlt-2/index-en.html ).
Dabei ist mir dieses im Bild markierte Teil abgegangen, ich habe es aber wieder angelötet.
> BILD <
Wenn ich ihn einschalte ist alles normal, jedoch ist nun Funkstille (auf dem Kanal ist aber immer etwas los).
Kann mir jemand weiter helfen, woran es liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valek1992 am  9 Mär 2011 21:37 ]
BID = 753424
Von alleine geht da nichts ab. Wenn du den Kondensator nicht versehentlich ausgelötet, sondern abgerissen hast, wird der wohl hinüber sein.
BID = 753429
Mach die Änderungen mal wieder rückgängig.
Vielleicht schwingt jetzt der ZF-Verstärker wegen ungünstiger Leitungsführung und regelt dann natürlich ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339247   Heute : 8819    Gestern : 12669    Online : 720        18.11.2026    15:05
