Targa LCD-FS LT3210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild mehr
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Targa LT3210 --- Kein Bild mehr
Suche nach Targa
BID = 753143
gailer
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild mehr
Hersteller : Targa
Gerätetyp : LT3210
ich habe hier einen LCD-TV stehen, welcher nicht mehr startet. Ich habe die Stromversorgungsplatine( Kisan Power KP 301-R) ausgebaut und an den Abgangspins gemessen. Am ersten Steckverbinder(5V) messe ich die 5V. An den beiden anderen Steckverbindern(12V und 17,5V) messe ich keine Spannung mehr.
Der erste Verdacht war, dass etwas mit den Lötstellen nicht stimmt. Diese habe ich in der Arbeit unter der Elektroniker-Lupe angeschaut. Diese sahen alle sauber aus. Der zweite Verdacht waren die Elkos. Leider sah man keine Wölbung am Deckel noch sah man irgendwelche Auslauf-Spuren. Die Dioden hab ich durchgemessen und auch diese waren einwandfrei.
Den Gleichrichter auf der Platine hab ich ebenso durchgemessen und auch dieser verrichtet noch seine Arbeit.
Da im Netz nirgends ein Stromlaufplan o.ä. existiert, habe ich mir gedacht frage ich mal hier nach ob mir irgendjemand helfen kann oder gar eine gebrauchte Platine zu Hause hat. Bzw. wie könnte man den Fehler noch lokalisieren?
Mit freundlichen Grüßen
Gailer Alexander
BID = 753463
db3sa
Zur Homepage von db3sa
wenn Du das Netzteil ausgebaut hast, wirst Du sowieso nur die 5 V messen können (Sb- Betrieb).
Erst durch eine Schaltspannung, die von der Syscon kommt, werden die anderen Spannungen aktiviert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492847   Heute : 9409    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    11:58
