Siemens WäTro TXL 750K TXL 750K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe Filterwechseln blinkt
Serverzeit: 04 11 2026  02:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens TXL 750K TXL 750K --- Lampe Filterwechseln blinkt
Suche nach Siemens
BID = 752758
betanova76
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lampe Filterwechseln blinkt
Hersteller : Siemens TXL 750K
Gerätetyp : TXL 750K
Hallo Leute, habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner und zwar war es so.
Die Lampe für Filterwechseln ist aufgeleuchtet und es hat aus dem Trockner nach verbranten gestuncken. Habe daraufhin den Trockner zerlegt, die Heizung geprüfft ist o.k.,Wiederstände passen und die wird auch warm.
Bedienteil zerlegt, auf Kontaktfehler und Lötstellen geprüft, alles i.O.
Den Filter gewechselt und jetzt das eigentliches Problem: ich belade den Trockner, schallte denn an, er fängt an zu drehen. Dann hört er nach ca.2-3 min auf und blinckt: die Lampe Filterwechseln. Wenn ich die Tür aufmache und die Heizung von innen berühre ist es warm. Weist jemand von euch was der Fehler sein könnte?
Für die Tips Danke ich im vorraus.
BID = 752769
derhammer
E-Nr und FD-Nr angeben
BID = 752775
betanova76
E-Nr. WTXL 750K/01 FD8202 201903
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160584   Heute : 7441    Gestern : 65408    Online : 821        4.11.2026    2:17
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
