AEG KüSchr B 234566 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerelektronik defekt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr AEG B 234566 --- Steuerelektronik defekt |
BID = 752722
Hoffi^ Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Wasserlosen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Steuerelektronik defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : B 234566
S - Nummer : 84500361
FD - Nummer : 923456667
Typenschild Zeile 1 : Santo K91243-5l
und zwar hab ich das Problem das in Folge einer Sternpunktverschiebeung die Steuerelektronik, des oben genannten Kühlschranks (hoffe ich habe keine Angaben vergessen), eine Überspannung abbekommen hat, und seit dem macht der Kühlschrank keinen Mukks mehr. Nach optischer und oberflächlicher Prüfung habe ich festgestellt, das ein 100 Ohm Lastwiderstand auf 0,5 MOhm angestiegen war, und habe ihn daraufhin ersetzt, sobald ich nun den Kühlschrank mit der neuen Steuerung angeschlossen habe ist der neue Lastwiderstand in Rauch aufgegangen.
Hat jemand eine Idee was danoch alles kaputtgegangen sein könnte oder wo ich am besten zu suchen beginne?
schonmal Vielen Dank
Edit: Beruf Elektroniker für Automatisierungstechnik Oszilloskop vorhanden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoffi^ am 6 Mär 2011 13:50 ]
BID = 752762
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Wenn die Kiste mittels Kondensatornetzteil versorgt wird, würde ich den zum defekten Widerstand zugehörigen Kondensator ebenfalls mal prüfen und ersetzen.
Rolan
BID = 752787
Hoffi^ Gesprächig
das ist richtig die Schaltung wird über ein Kondensatornetzteil versorgt
der Lastwiderstand liegt in Reihe zu einem VDR und diese Reihenschaltung liegt paralell an einem 1µF Kondensator.
BID = 752800
Hoffi^ Gesprächig
also habe die beiden in frage kommenden Kondensatoren ausgetauscht und gemessen und sie haben beide die aufgedruckte Kapazität in Reihe zum Lastwiederstand, liegt noch ein 1kohm Widerstand der ausgelötet einen Widerstand von 0,7 ohm hat.
BID = 753802
Hoffi^ Gesprächig
So wollte mich nochmal melden und mitteilen das nach austausch aller Bauteile des Kondesator netzteils der Kühlschrank wieder läuft.
Vielen Dank für die mehr oder weniger Hilfe
BID = 753831
Hallo zusammen
Was heißt denn hier "mehr oder weniger Hilfe"?
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515778 Heute : 9751 Gestern : 22653 Online : 361 25.11.2026 7:09 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,697613954544
