Entstörkondensator explodiert
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: entstörkondensator (733)
BID = 752644
Wärend des Bohrens hat es einmal kurz geknallt und ich stand im Dunkeln.
Darauf durfte ich mal wieder 4 Funksteckdosen neu programmieren.
Nun hoffe ich für meine antiquierte Bosch Bohrmaschine noch einen passenden Entstörkondensator zu bekommen; immerhin ist die Bohrmaschine mindestens 45 Jahre alt, obwohl man ihr das nicht ansieht.
Das ist nun die zweite Bohrmaschine, die ich in dieser Woche geschlachtet habe. Einer AEG Maschine habe ich die Bohrfutterwelle verbogen. Jetzt eiert der Bohrer. Eine neue Welle habe ich bestellt und die wurde auch promt geliefert. Dann wechsel ich die mal eben schnell, habe ich gedacht, bis ich feststellte, daß der Ring für den Schlag aufgeschrumpft ist. Nicht mit Geld und guten Worten läßt der sich von der Welle ziehen. Da stehe ich nun ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor!
BID = 752648
Mirto
Hallo Peter!
Wie wäre es damit:http://www.conrad.de/ce/de/product/450622/
oder damit:http://www.conrad.de/ce/de/product/450595/
Die doppelt so hohe X-Kapazität sollte kein Problem darstellen.
Ob eines der Teile mechanisch passt, wirst Du wohl selbst feststellen müssen.
Rainer
BID = 752649
Rhodosmaris
Welle ein paar Stunden ins Gefrierfach legen und dann den Ring schnell mit der Heißluftpistole (oder Gasbrenner) erhitzen und abziehen.
ciao Maris
BID = 752650
ElektroNicki
wenn mein Induheizer funktioniert, melde ich mich
BID = 752657
Mirto
ElektroNicki hat am  5 Mär 2011 23:19 geschrieben :
Nicki! Peter will die Welle auseinanderbauen, nicht einschmelzen.
BID = 752660
powersupply
Hallo Peter
Funktioniert denn die Maschine nicht ohne diesen Ring? Oder hat der eine lagernde Wirkung?
Heutzutage hat man doch Bohrhämmer mit pneumatischem Schlagwerk...
Powersupply
BID = 752676
Hallo Mirto,
da hatte ich auch schon geforscht, aber leider ist der Durchmesser (20mm) zu groß. Mein Kondensator ist abgeflacht und nur 10mm dick. Der von Conrad ist zu dick, er würde nicht unter die Klammer passen und der Deckel vom Griff ließe sich nicht mehr befestigen.
Powersupply,
das Problem ist, daß hinter dem Kugellager noch eine Feder sitzt. Der Abstand zwischen Schlagscheibe und Lager ist (wenn ich das Lager gegen die Feder drücke) nur 3mm und bietet sehr wenig Platz für den Abzieher, sodaß ich die Arme vom Abzieher schon in den Schraubstock klemmen muß, um ein Abrutschen zu verhindern. Ich werde heute noch mal einen Versuch mit der Heißluftpistole starten. Leider ist meine Dose Kältespray leer, sonst hätte ich das benutzen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Mär 2011  9:26 ]
BID = 752707
Bartholomew
Hoi Peter,
Hab' hier auch noch eine mehrere Jahrzehnte alte AEG-Bohrmaschine mit einem ähnlichen Kondensator, werde ich nachher mal nachgucken, was da genau für einer drin ist. Müsste ich nämlich auch mal Ersetzen, das Ding wird im Betrieb schon warm.
Wäre daher prima, wenn Du Bescheid sagen könntest, wenn Du einen Lieferanten gefunden hast.
Gruß, Bartho
BID = 752721
Vermutlich würde das auch nicht ausreichen, weil es zu langsam kühlt.
Ich denke, es ist besser die Welle in eine Eis-Wasser-Mischung (evtl. auch noch mit Kochsalzzugabe, aber das kann wegen der Korrosion problematisch werden) zu tauchen, nachdem man den Ring vorher mit der Lötlampe erhitzt hat.
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A.....ungen
Eine weitere Kältemischung benutzt anstelle von Kochsalz (den Pflanzendünger) Harnstoff, der nicht korrosiv ist.
Ich habe aber momentan keine Daten wie weit das kühlt. Aus dem Bauch heraus schätze ich, daß damit ca -10°C möglich sind.
BID = 752751
Vielleicht sollte ich mal mit der Thermosflasche hier in Göttingen ins Physikalische Institut fahren und mir etwas Flüssigstickstoff besorgen.
BID = 752802
So, das Teil ist ab! Nachdem ich die Klauen des Abziehers etwas flacher geschliffen und statt der Heißluftpistole den Gas-Lötbrenner benutzt habe hatte Schlagteller (oder wie man das Teil nennen mag) verspielt. Leichte Schläge haben geholfen den Teller von seinem Sitz zu bringen.
Leider ist das Lager dahinter etwas bläulich angelaufen. ich werde es vorsichtshalber gleich mit wechseln.
BID = 752970
68Andy
Hallo Peter
ja , das Lager sollte gewechselt werden wenn es blau ist, das hatte an die 300 Grad soweit ich mich als Werkzeugmacher an die Anlaßtemperaturen erinnere.
Ist die Welle noch hart? Feilprobe empfehle ich.
Ich hatte mal eine Riemenscheibe von einem WaMa-Motor, die ging ums
Verrecken nicht runter, auch nicht mit der hydraulischen Spitze auf der CNC- Drehbank. Durch Zufall kam ich zu einem Bekannten, der hatte eine kleine hydraulische Presse(Pumpen per Fußbetrieb), dort sauber aufgelegt und mit einem Knall war die Scheibe unten.
Andy
BID = 753034
Um die Welle ging es ja, die alte Welle war verbogen; deshalb will ich ja eine neue Welle (die wurde mir schon geliefert) einbauen. Nur dazu mußte ich die Schlagscheibe von der alten Welle abziehen.
Heute habe ich verzweifelt versucht, eine Explosionszeichnung von meiner Bohrmaschine im Netz zu finden; leider ist es mir nicht gelungen (vielleicht bin ich auch nur zu blöd?).
Selbst von meiner fast 40Jahre alten Bosch-Bohrmaschine gibt es sowas.
Eigentlich dachte ich ohne auszukommen, bis ich jetzt (im massenweise vorhandenen Fett) eine kleine Kugel gefunden habe, deren ursprünglicher Platz sich mir leider verschließt.
Meine AEG Bohrmaschine ist eine SB2E601RL; vielleicht hat Jemand eine bessere Idee als ich, um eine Explosionszeichnung zu finden.
BID = 753037
Könnte zu einer Rastung, z.B. von der Gangschaltung, gehören.
Dann gibt es wahrscheinlich auch eine Feder dazu, die die Kugel in eine Mulde o.ä. drückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462486   Heute : 17860    Gestern : 20435    Online : 472        22.11.2026    21:42
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
