Siemens SpüMa SL64A560/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 25
Serverzeit: 25 11 2026  15:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL64A560/17 --- Fehlercode 25
Suche nach Siemens
BID = 752529
kleinfisch
Defekt : Fehlercode 25
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL64A560/17
Kennt jemand sich mit den Fehlercodes bei einer Siemens Spülmaschine aus?
Beim Drücken der Reset tasten und des Startknopfes erscheint zunächst eine 25, bei erneutem Drücken der Reset Tasten eine 1.
Beim Programm Auto 65°/55° löst sich der Tab nicht richtig auf und es bleibt oft eine weißer Film auf dem Geschirr.
Was ist zu tun?
BID = 752543
derhammer
Die 25 ist kein Fehlercode. Das ist die Konfiguration der Elektronik.
Die 1 heist Aquasensor. Prüfe mal die Gebereinheit, die Wassertasche und den Riffelschlauch. Dazu die linke Seitenwand demontieren.
BID = 752691
kleinfisch
Danke, das habe ich gemacht. Ich denke ich werde um eine neue Wassertasche nicht rum kommen. Der Schwimmer ist total zu.
BID = 752794
Ewald4040
Der Wasserstand wird nicht ausreichen. Ursache kann sein: Verstopfter Riffelschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Dazu die linke Seitenwand abnehmen, ganz rechts unten geht ein heller Plastikschlauch vom Gehäuse der Schwimmerschalter zum Siebtopf. Dieser ist nur eingesteckt und wird durch O-Ringe abgedichtet. Bei einer Verstopfung wird das einlaufende Wasser nicht schnell genug in das Gerät befördert. Es kommt zum Stau, und da ein zeitgesteuerter Wassereinlauf erfolgt, läuft nicht genügend Wasser ins Gerät.Wassertasche erneuern ist nicht notwendig. Das Gebergehäuse kann man getrennt reinigen, dazu muss die Wassertasche gelöst und angehoben werden.
Gruß,Ewald4040
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524575   Heute : 18567    Gestern : 22653    Online : 243        25.11.2026    15:00
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
