Grundig TV MF 72-6510/8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: OW Fehler + Horiz-Endstufe
Serverzeit: 12 11 2026  00:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MF 72-6510/8 --- OW Fehler + Horiz-Endstufe
Suche nach Grundig
BID = 752509
schwalle
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : OW Fehler + Horiz-Endstufe
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MF 72-6510/8
Chassis : 22.1 IDTV
habe einen ca. 3 Jahre alten Grundig TV bei dem der Horiz-Endstufen Transistor (2SC5331) defekt war .
Habe einen neuen eingebaut . Gerat lief ca 5 Min. mit einem OW Fehler. Danach hat es "plupp" gemacht und nun kann man den neuen Transistor auch in die Tonne treten .
Vielleicht ist hie jemand dabei, der mir weiter helfen kann, da ich leider kein Service Manual habe.
Danke im vorraus
BID = 752531
Mic4
BID = 752541
schwalle
Danke , doch leider passen die Schaltpläne nicht zu meinem Gerät.
BID = 752544
db3sa
Zur Homepage von db3sa
nun weiss ich nicht, ob ich das richtige Schaltbild erwischt habe.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42210/Grundig_22.1ME.html
Sollte es dieses sein, dann hatte ich folegende Ursachen bei DEINER Fehlererscheinung.
ElkoC512, dann die Impulskondensatoren CC516, C517 und C522.
Die OST WEST Brückendiode D 505 war auch eine sehr häufige Fehlerquelle.
Waren kalte Lötstellen an der Diode oder an den Kondensatoren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am  5 Mär 2011 16:35 ]
BID = 752550
Mic4
Sorry, ich war "zufrieden", als ich im Schaltplan ST70-280 denselben HOT 2SC5331 gesehen hatte.
Nun musst du selbst suchen, auf der Rückwand sollte das Chassis CUCxxxx aufgedruckt sein. Eine Suche nach der Chassisbezeichnung bei www.eserviceinfo.com führt häufig zum gültigen Schaltplan.
BID = 752554
schwalle
Es waren kalte Lötstellen an der Diode. Weitere habe ich nicht gefunden. Löte aber wöhl besser nochmal über.
BID = 752556
db3sa
ich nehme mal an, dass das nun das richtige Schaltbild ist ??!!
Wenn an der D 505 eine "kalte" Lötstelle war, so ist sie erfahrungsgemäss beschädigt worden und sollte ersetzt werden. Ferner könnte R 536 defekt sein und leider hat dann oft die O-W- Brückenspule Windungsschluss
BID = 752562
schwalle
TOP! Danke für den Tip. Messtechnisch (mit MM) schien dei Diode noch heile. Werde diese aber gleich mit wechseln. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254063   Heute : 60    Gestern : 9083    Online : 239        12.11.2026    0:19
