Thomson TV 29DF45ES Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: code 35 Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 29DF45ES --- code 35 Suche nach Thomson |
Problem gelöst
BID = 752508
Astin Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : code 35
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF45ES
Chassis : ICC29
Guten Morgen,
ich habe ein Problem und Brauche Hilfe. Mein Fernseher geht schon seit einiger Zeit nicht sofort nach dem Einschalten an. Es dauert teilweise bis zu einer Minute bis er angeht. Letzte Woche dann das Aus mit Fehler 35. Dann zum Fernseh-Monti gebracht und der hat die Kiste nicht mehr in Betrieb bekommen. Mein Fernseh-Monti hat den Zeilentrafo in Verdacht, da er schon alle bekannten Lötstellen kontrolliert hat. Daher meine Frage ob jemand noch eine Idee hätte was es noch sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen Astin
BID = 753173
Landstalker Neu hier
ist denn das Netzteil in Ordnung?
Elkos geprüft im NT?
Horizontalendstufe prüfen
BID = 753435
Hallo Landstalker
Laut Monti wurde alles überprüft und der hat den Fehler nicht gefunden. Der war mehrere Stunden am Gerät zu Gange. Deshalb Vermutet er auch wohl den Zeilentrafo. Wenn ich die Kiste wieder zu Hause habe werde ich noch einmal genauer schauen vieleicht hat der doch etwas übersehen.
BID = 753444
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Fehler 35 bedeutet lt Servicemanual, dass die +13V aus dem Zeilentrafo nicht voranden sind.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493089 Heute : 9652 Gestern : 16862 Online : 408 24.11.2026 12:10 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0416941642761
