PeakTech TrueRMS Multimeter macht komische Geräusche
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 752454
Hallo @all,
habe mir neulich ein neues Digital Multimeter zugelegt. Es ist ein PeakTech 3320 geworden. Habs natürlich gleich mal getestet und mich dann ziemlich gewundert/erschrocken , was das Ding für Geräusche von sich gibt.
Bei DC-Spannungen ist noch alles in Ordnung.
Bei Misch-Spannungen hingengen, wenn es TrueRMS misst, hört es sich an, als ob dadrin ein kleiner Motor, oder so, läuft.
Wisst ihr, was das ist?
MfG Mathias
BID = 752526
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hat es eventuell eine akustische Schnittstelle zur Meßdatenübertragung?
DL2JAS
BID = 752530
Nich´dass ich wüsste.
Im Handbuch steht dazu auch nix weiter.
BID = 752538
Möglicherweise tritt bei jeder Impulsspitze eine Bereichsüberschreitung auf und dann meckert es jedesmal darüber.
Schalte mal auf einen höheren Meßbereich, ob dann Ruhe ist.
BID = 752547
Messbereichsumschaltung bringt nichts (auch im Auto-Range modus kommt dieses Geräusch) und auch bei reiner Sinusspannung.
Spannungsspitzen sind auch auszuschließen (habe an einer normalen Zweiweg-Gleichrichtung gemessen (Amplitude: 20V). Dort gibt es keine Spannungsspitzen (habs auch mit dem Oszilloskop gemessen).
Immer wenn das Gerät dieses Geräusch macht, leucht eine LED, die laut Bedienungsanleitung "LED zur kontaktlosen Spannungserkennung" heißt.
MfG Mathias
BID = 752551
Demnach wäre das Gerät zum Suchen spannungsführender Leitungen in der Wand geeignet.
Nur steht davon nichts in der Anleitung.
Bei anderen Geräten befindet sich der entsprechende Sensor an der oberen Kante jenseits des Displays.
Du kannst ja mal probieren, ob es da auf Wechselspannungfelder reagiert.
P.S.:
Hier, auf der Seite des Herstellers http://www.peaktech.de/produktdetai......html steht es:
Die True RMS-Messung für Wechselspannung und Wechselstrom sowie der berührungslose Spannungsdetektor zeichnen dieses Multimeter besonders aus.
Aber eine vernünftige Bedienungsanleitung gibts da auch nicht.
Eine Bedienungsanleitung, die man rückwärts lesen muß, ist schon eine arge Zumutung!
Immerhin: Wie ich vermutete, ist in Position 10 der Spannungsfühler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mär 2011 18:44 ]
BID = 752607
So ist es (Steht auch im Katalog). Diese Funktion wäre ja vielleicht ganz nett, wenn es aber nicht abzuschslten geht (außer so ), nervt es einfach nur tierisch.
Das Gerät geht Montag wohl oder übel Reture.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494726   Heute : 11289    Gestern : 16862    Online : 230        24.11.2026    13:57
