Schwaiger Analog-RX Alpha 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinen Ton
Serverzeit: 25 11 2026  19:43:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Schwaiger Alpha 100 --- Keinen Ton
Suche nach Schwaiger
BID = 752380
N3xu7
Geräteart : Sat-Receiver analog
Defekt : Keinen Ton
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : Alpha 100
Hallo zusammen , ich bin vor kurzen Umgezogen und leider ist hier noch eine alte Sat Anlage verbaut so das ich mir heute einen gebrauchten Sat Reciever gekauft habe einen SChwaiger Alpha 100
So soweit funktioniert auch alles , alle Programmme gefunden usw. nur leider habe ich bei keinen Programm einen Ton wodran kann das liegen , ist das teil was ich gekauft habe eventuel kaputt oder kann man da irgendwas machen ??
BID = 752424
Receiver defekt, Lautstärke am Receiver runtergedreht oder stummgeschaltet, Anschlussleitung defekt, Fernseher defekt.
Sinnvoller wäre der Umbau der Antenne gewesen, in etwas mehr als einem Jahr ist der Receiver endgültig nutzloser Elektronikschrott.
BID = 752532
RolandD
Was "Mr. Ed" sagen will:
Es gibt div. Ursachen, Du müßtest zunächst mal ein anderes SCART-Kabel testen, ggf. mal den Receiver an einem anderen TV Gerät anschließen.
Ferner wird zum Ende März 2012 die analoge Verbreitung der Satprogramme auf ASTRA abgeschaltet. Dann kann dieser Receiver nichts mehr empfangen, die Satschüssel muss auf sog. "digitalem LNB" umgebaut werden. je nach Anlage muss auch ein vorhandener Multischalter und die (alte)Verkabelung erneuert werden.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528042   Heute : 22035    Gestern : 22653    Online : 457        25.11.2026    19:43
