AEG WaMa Lavamat 6725
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht öffnen
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6725 --- lässt sich nicht öffnen
BID = 752268
modra
Defekt : lässt sich nicht öffnen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6725
Messgeräte : Phasenprüfer
Ein herzliches Hallo in die Runde!
Bin neu hier, da ich ein Problem mit der Wama habe. Habe gestern schon bei euch gestöbert und einen alten Beitreg gefunden, der mich schon einen Schritt weiter gebracht hat!
"habe ein Problem mit meiner WaMa Siemens Öko-Lavamat
6725 sensorlogik.
Es blinken die LED's von 1400 und 900 Umdrehungen und
das LED von "Ende".
Habt Ihr eine Ahnung, was diese Fehlermeldung bedeutet.
Konkret: Soll ich einen KD holen oder mich gleich nach
einem neuen Gerät umsehen?"
das weiterlesen hat mir schon mal gesagt, dass die Motorkohlen kaputt sind. werde sie besorgen.....
aber die Wäsche in der Wama will nicht raus!
habe schon alle Tastenkombis versucht, ohne Erfolg!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
besten Dank im Voraus,
Monika
BID = 752286
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 752298
Ewald4040
AEG ÖKO LAVAMAT, nicht Siemens!
Produkt Nummern Code :605649003 auch ENr.
Das Blinken der LEDs bedeutet: Motorkohlen überprüfen und bei Abnutzung erneuern.
Tür wird an der weißen Plastikschraube gegen Uhrzeiger geöffnet. Vorsichtig mit einer Münze. Schau mal neben dem Flusensieb unterm Notentleerungsschlauchverschluss nach.
BID = 752300
modra
Hallo nochmal,
glaube hatte Tomaten auf den Augen..schäm..
habe die diesbezgl. Regel gefunden
sorry nochmal!
Also auf ein Neues.......
die Wama Daten:
AEG
Öko Lavamat 6725 sensorlogic
Typ 44 PUF 15
645.314 070.LP
E.-Nr. 605.649 003
F.-Nr. 066/524185
diese Daten konnte ich Gott sei Dank hinter der geschlossenen Tür erspähen! Ansonsten habe ich kein Typenschild gefunden.
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt, damit die Wäsche nicht an Sauerstoffmangel verstirbt!
möchte noch erwähnen, dass ich dieses Forum super finde und mich mal ein wenig umsehen werde
Freue mich über jeden Hinweis von euch, um dem Problem auf die Schliche zu kommen
LG
Monika
BID = 752302
modra
du warst ja schneller als schnell, werde direkt mal den Versuch starten! Danke schon mal für den Tipp!
Monika
BID = 752308
modra
Herzlichen Dank,
die Wäsche ist erst mal gerettet!
War noch klatschnass, habe aber noch eine alte Schleuder.
Denkst du, dass man die Kohlen selber tauschen kann? (Weiß auch noch nicht genau, wo ich sie günstig her bekomme)
Handwerklich ungeschickt sind wir nicht wirklich. Oder sollte man es lieber einem Fachmann überlassen?
Besten Dank für die fachliche Hilfe,
Monika
BID = 752461
Ewald4040
Motor lässt sich einfach ausbauen, Kohlen gibt es beim Hausgerätehändler oder hier im Shop.
Rückwand abnehmen, Motor sitzt am Lagerkreuz mit zwei Schrauben gesichert. Motorstecker vorm lösen abziehen, Kabelbaum aus der Halterung am Motor abziehen. Motorkohlehalter abschrauben, jeweils zwei Schrauben. Kohlenlänge sollte mind. 1,5 cm aus dem Halter stehend haben.
BID = 752684
modra
Guten Morgen,
besten Dank für die Erklärung, werden es demnächst versuchen in die Tat umzusetzen.
Monika
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332394   Heute : 1946    Gestern : 12669    Online : 484        18.11.2026    4:36
